kæmpe bål! sommer indstillinger??
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: kæmpe bål! sommer indstillinger??
Indlæg af Allan_B »
nu hvor den har fået lov at få fred lidt tid er o2 for lav ved hel lukket sekundær luft.
så nu har jeg monteret 1/2 tomme slutmuffe med 3,5mm hul i begge rør. og nu passser o2 rigtig fint.
tror i det var løsningen på den kæmpe mængde uafbrændte piller??
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Lad os høre når det har kørt i et par uger?
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hvis ikke det hjælper så kig på din pause fyring.
Prøv at skrue ned for puls under pause fyring et godt gæt ville være 200s pause 2,5s puls.
Ellers prøv at se Flunks indstillinger de passer for de fleste :)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Som jeg forstod det, gik den ikke i pause.
Jeg kører selv med puls 11 og pause 200 i pause indstillinger
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
Nu har fyret kørt 2 døgn med huller hvor 02 passer. men den er allerede begyndt at smide uafbrændte piller ud over siden på talerkenen... det er i modsatte side at eltænding og fødesnegl... mit gæt er at den præsser alle piller op kun i den ene side og derfor ikke kan nå at brænde dem af.
er begyndt at tænke på om der er noget sodring der blokker nede i herden...
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
der er som det ser ud efter 2 døgn... tror fyret lige har kørt en "rensning af brænder" inden billeder er taget.
hvad skyldes dette problem med uafbrændte piller på vej ud over siden på talerkenen og ned i askeskuffen???
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Sodring kunne godt være et problem, men jeg troede at MGM15 var leveret med herd i specialstål der skulle forhindre sodring?
Er iltsonden kalibreret?
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
: ilt er kalibreret.
: Renset lufthuller i rør i stokersnegl i luftkassen
: jeg har renset for sodring i herden.
: kittet tallerken om.
: givet den noget mere luft. ændret fra 7,5% - 8,5%
: ændret huller i sekundær luftrør fra 3,5mm til 4,5mm så det passer til den hævede o2
(luften er et forsøg på at få mere løs fin aske istedet for fast aske der danner en slaks fast plade på tallerken.) kan ses på billederne
så må tiden vise om det hjælper....????
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
jeg er ret sikker på at det ikke er den nye retort jeg har. har snakket med liagro den koster 1000 kr. det kan jo blive enden på det...
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så kan det godt være sodring !
Prøv at se sfter, rens og giv en tilbagemelding.
Flunk ( Claus )
