Synlig-røg-testen
- Tilmeldt: 31 dec 2009 14:33
- Mit fyr: Woody comfort 16KW v. 6.10
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 4560
- Dagligt forbrug: 14-28
- Årligt forbrug: estimeret 4-5
- Geografisk sted: Vig Sj.
Synlig-røg-testen
Hej, har nu startet mit nye woody 16KW comfort v.6.10 fyr op.
Jeg har forsøgt at lave synlig-røg-testen, men synes ikke rigtig det virker.
Har i 10% drift forsøgt at få skorstenen til at ryge, ved at skrue ned for luften under menuen "Korrektion"
Den står STD på 100% blæs lav, men selvom jeg reducerer blæs helt ned til 50% synes jeg ikke at der kommer røg.
Jeg må indrømme at jeg synes heller ikke jeg kan høre blæseren falder i rpm.
Har jeg misforstået noget?
Jeg har sat skorstenstræk til "0".
Jeg har slået autoberegning "FRA"
Mætning lav= 3,47
Mætning høj= 28
Mætning lav= 3,47
Mætning høj= 28
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Synlig-røg-testen
Kender du den her ?
- Vedhæftede filer
- pillefyrindstilling.pdf
- (41.52 KiB) Downloadet 146 gange
- Areal: 80
Materialet der er brugt er sådan noget tyk plastic, fra noget indpakning, der er jo ikke varmt så tæt på blæser, så ingen problemer med at det smelter. Men prøv dig frem, så finder du sikkert, det hul der passer til dit anlæg.
PS afstand på billeder er ikke helt ens,
- Areal: 136
--> Paw
Skal jeg så forstå det sådan at der ikke er mulighed for at reducere blæs i korrektionsmenuen, når den kører i 10% drift, og at den eneste mulighed er at reducere blæserens åbning som du viser?
Når du har gjort åbningen så meget mindre, giver det så ikke problemer med at få luft nok, hvis fyret kører i høj last?
en anden ting: fotosensoren har lidt problemer med at se lys ind imellem, når jeg kører mætning så langt ned som jeg har gjort, kan man gøre noget ved det, eller er man bare nød til at gi flere piller?
NB. Har trækstabilisator på.
- Areal: 80
Jo, der er flere muligheder, men reducere blæseren er den mest effektive. Problemet er at blæseren er for effektiv, især når den kører 20-30%, fordi den er beregnet til at du kan tune den helt op til 30 kw. Fotosensor skal du ikke bekymre dig om, bare der ikke går så lang tid uden lux, så den begynder på en ny optænding.
- Areal: 136
Det ville være nemmere at begrænse blæserens indsugningshul istedet, men det er vel det samme.
Bør man bruge en såkaldt "skamol-fætter", for at optimere forbrændingen ydeligere?
Giver en woody brænder mere aske hvis den kører mest i lavlast, og hvor fin bør asken være?
Jeg synes min har den rigtige farve, kaffebrun/mørkegrå, men synes også den er meget grovkornet i det.
Hvis man roder lidt i asken, bliver det noget finere, er det normalt?
Hvor hurtigt skal skuffen blive fuldt, hvis fyret kører i lavlast det meste af tiden?
Jeg bruger DIN+ piller fra GERMAN PELLETS.
- Areal: 80
Nej, det er ikke helt det samme at begrænse indsugning. Hiv blæseren af og brug den som skabelon, lav så nogle stykker med forskellige størrelser hul, og prøv dig frem.
Skamolfætter virker vist fint, men nu har jeg en såkaldt sommerherd, så den virker lidt som skamolfætter.
Forbruget passer jo sammen med asken, højt forbrug= mere aske.
Askens udseende er lig med de piller man bruger, mørke piller= mørk aske osv. Din aske lyder til at se rigtigt ud. Men hvis forbrændingen er helt ved siden af, altså helt lysegrå, hvid aske, eller helt sort skal der lige kigges på indstillinger. Husk når du kigger på asken, er det det der ligger i askeskuffen, ikke det der hænger på kedelfladerne.
Kender ikke de piller du bruger.
Lidt billeder af min sommerherd
- Areal: 136
Den hærd type har jeg ikke set før, hvad kan den i forhold il stdhærden? Hvor får man fat i sådan en?
Mine piller er købt af DLG, og de er helt lyse (inden de bliver brændtaf, altså), der er meget lidt smuld i poserne. De virker som en god kvalitet, det er de eneste jeg har prøvet indtil videre.
- Areal: 80
Den gør det at den udnytter pillerne bedre i lavlast, så forbrændingen er bedre, men den virker nu også fint med fuld knald. Der blev kun lavet 6-8 stykker til forsøg hos enkelte brugere af scotte og woody, men mon ikke de kommer til salg, måske i løbet af sommeren.
- Areal: 136
--> Paw.
Hvis du benytter den lille hulplade (50x35mm), hvad står mætning og blæs til i 10% drift?
Hvad er den optimale driftsform, når vi nu har forår og en sommer på vej, bør man neddrosle ydelsen på fyret og lade det køre konstant, eller bør man bruge urstyring, og ved sidstnævnte, hvor mange driftsperioder i døgnet?
Vil man med fordel sætte urstyringen stoppe fyret lidt før man kører på job, og starte lidtfør man kommer hjem, eller er det bedre at lade det køre hele dagen?
