Hvilket fyr skal jeg have?
- Tilmeldt: 26 apr 2010 20:35
hej med jer. Jeg har lige købt mig et hus fra 1933 på 120kvm det er dog renoveret osv. I huset er der et gammelt støbejerns oliefyr fra 60-70ern. Det vil jeg meget gerne have skiftet ud og overvejer en baxi multiheat 1,5. Dog skal det være noget brugt da der ikke er mere end 20000kr til at skifte det ud . Jeg kan selv lave det hele er lige blevet udlært vvser. Hvad vil i anbefale jeg gør? 2 af mine kollegaer mener at baxi er det eneste rigtige. Syntes også det et pænt fyr og ser ud til at være kvalitet. Har været med til at sætte 2 baxier op de køre bare. Det skal lige siges at i huset er der en brænde ovn og der er en 110 liters metro combi varmtvandbeholder.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilket fyr skal jeg have?
Hvis du ikke skal fyre med korn eller andet eksotisk/billigt brændsel, vil jeg foreslå en pillebrænder på en ny kedel.
En ny scotte/woody inkl. kedel koster ikke meget mere en 20.000 kr?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Er huset rimeligt isoleret, er min vurdering at en Baxi 1.5 er for stor til dit energibehov.
Som Flunk skriver, er en pillebrænder med eltænding, så kan du nemlig også sommerfyre til varmt vand kun, helt sikkert vejen frem for dig. Og så er anlæget jo sprit nyt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Jeg vil også anbefale en scotte.
Kan du få skrotningspræmie for dit gamle fyr?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg er helt enig med de andre "rødder"! Fx. woody eller scotte. Jeg er selv smed, og har også sat et par baxi multi heat op, og det er da kram, men styringsmæssigt er det lidt gammeldags! Og så er det altså lidt ringe at det ikke selv kan tænde op, derfor er det jo nødt til at pausefyre, og det er altså rent spild
Og så kører baxi kun høj eller lav ydelse(2 trin) hvorimod woody og scotte kan køre modulerende drift i 100 trin(reelt "kun" 90 trin), så det tilpasser ydelsen efter forbruget!
Og der fås et hav af tilbehør til woody/scotte, alt efter hvor nørdet du er!
Og tilbehør og reservedele fås til rimelige priser!
Men jeg er jo nok lidt "farvet" da jeg selv har en scotte
Du er velkommen til at kigge forbi mit fyrrum, hvis vejen falder forbi!
mvh thoken
Ps. undskyld thy, claus birth, m fl. (alle baxi rødderne)
mvh thoken
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
korekt uden iltstyring....
med iltstyring 100% modulerende og enda med 2 trin der gør at man kan køre 100% trinløs både med høj og lav efekt...
Og til de m2 skal der iltstyring for bedste efektivitet.....
MEN en skotte/Wooddy osv.. vil bedre passe til de m2.. der er dog lidt mere at holde kørende.Men et par fotoceller og glødetænder på lager så er man rimelig sikret.... og med din uddanelse klarer du jo sikkert vedligeholdelsen Nemt
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er ikke mit indtryk at de kedler der sælges sammen med scotte brænderne er den bedste kvalitet.
Jeg ved ikke om det samme gælder for den nye topisolerede kedel.
Scotte/woody kan jo også kun fyre med piller og det skal altså være piller af nogenlunde kvalitet.
Men jeg er overbevist om at du skal have noget med automatisk optænding. Til kun 120 m2 vil de fleste ikke anbefale en stoker.
Okay det lyder til i er rimelige enige er det sådan et fyr her i mener? http://www.vvs-grossisten.dk/index/pill ... rodukt-783
Syntes bare det ser så billigt og rodet ud sådan et fyr hehe.
