pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
nu hvor alle radiatore skruger ned når solen bager ind af vinduerne går mit fyr i pause. men det ender med hot stoker alarm og brænder tilbage så snegl er helt tom. og fyr stopper.
jeg vil gerne at fyret stopper og så tænder igen med eltænder når der igen bliver brug for varme. så skal stoker pause stå på 0 og en efterløbstid så vidt jeg kan læse. men hvor lang er denne tid?
med normal pausefyrring burde den jo hellerikke lave hotstoker. min stoker puls var godtnok kun 6 sek og stokerpause 200 sek det er nok for lidt...
min hot stoker puls er 20 sek og pause 200 sek. men alligevælg brænder hele sneglen tom!
skal på arbejde i 14 dage fra i eftermiddag og fyret kører af L..T håber i kan hjælpe!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: pause fyring = hot stoker og brænder snegl tom
har lige opdaget at blower pause stod på 40%
kan det være grunden til at det brænder tilbage når der er så meget blæs på??
har nu sat den til 20%
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Den bør ikke brænde så langt tilbage hvis den er tæt.
Prøv at tjekke alle låger o.s.v.
Efterløb er den mængde piller der køres frem når den går i pause.
Når den står i pause skal du jævnligt se til den, og sørge for at toppen af bålet bliver liggende på samme sted.
Hvis den bliver lavere, skal pause puls sættes op.
Prøv at kigge på mine indstillinger, jeg tror du kan få inspiration der!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
tror mit fyr et tæt. hele brandkamret kan være fyldt med røg uden noget siver ud. men selvfølgelig hvis den trækker luft ind fra lågen kommer der jo ikke røg til syne.
kan det være fordi pause plower har stået på 40%
Hilsen Allan Borum
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
10sek puls i og en pause på 200 sek. hvis den kører sådan et hel døgn og sneglen kører 4,51kg ud på 10 min så vil mit forbrug på 24 timer være 30,92kg hvis fyret kører i pause hele døgnet det kan da ikke være rigtigt???
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Min pause blower står også på 40 %, så tror ikke det er der den er gal.Allan_B » 16 Apr 2010, 07:54 skrev:tror mit fyr et tæt. hele brandkamret kan være fyldt med røg uden noget siver ud. men selvfølgelig hvis den trækker luft ind fra lågen kommer der jo ikke røg til syne.
Har du tjeket lågen til pillemagasinet med et stykke papir for at se om det er tæt?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det er ikke relevant på mgm15 for der er 2 snegle på. altså løftesnegl fra magasin til stokersnegl. MEN jeg har faktisk pillet toppen af den løftesnegl dengang den ville bloke op så jeg kunne se hvad der skete. og den er aldrig kommet på igen. og der sidder en pakning.... så det giver sikkert samme efekt som et utæt pillemagasin som på din... tror du ik?
Hilsen Allan Borum
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Stoker Hot pause puls skulle gerne være lavere end normal pause puls.Allan_B skrev:min hot stoker puls er 20 sek og pause 200 sek. men alligevælg brænder hele sneglen tom!
Det er en tilstand som fyret går i hvis fyrets temp oversiger en hvis temp mens den er i pausefyring, her skrues ned for pause pulsen (men der skrues ned til 1/3 af normal pause puls så vidt jeg husker)
Min pause puls er 2,5 samt 200 sec pauseAllan_B skrev:med normal pausefyrring burde den jo hellerikke lave hotstoker. min stoker puls var godtnok kun 6 sek og stokerpause 200 sek det er nok for lidt...
JoAllan_B skrev:det er ikke relevant på mgm15 for der er 2 snegle på. altså løftesnegl fra magasin til stokersnegl. MEN jeg har faktisk pillet toppen af den løftesnegl dengang den ville bloke op så jeg kunne se hvad der skete. og den er aldrig kommet på igen. og der sidder en pakning.... så det giver sikkert samme efekt som et utæt pillemagasin som på din... tror du ik?
@Flunk Er du sikker på det. Er det ikke den tid som blæseren kører efter pause puls?Flunk skrev:Efterløb er den mængde piller der køres frem når den går i pause.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
nu tror jeg pause puls er indstillet korrekt så det kører. men vand temp stiger ganske langsomt selv ved pause kørsel. er lidt bange for når den er steget de 8 grader over setpunkt og stokerpuls går over på 1/3 af det indstillede. at den så brænder tilbage... for så bliver bålet jo mindre... kan man gøre noget i dette tilfælde?
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Du har ret Tass.Tass » 16 Apr 2010, 09:06 skrev: Stoker Hot pause puls skulle gerne være lavere end normal pause puls.
Jo
Allan_B, du skal nok se at få reetableret den pakning i top af din løftesnegl, tror det kan være her forklaringen skal findes.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
