Er der en hjemmebio ekspert til stede??
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Er der nogle her på forum der har forstand på surround anlæg højttalere og afstande til højttalerne.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Er der en hjemmebio ekspert til stede??
hvad er dit spørgsmål?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg har 2.
1. Vil det give en bedre lyd at flytte højttalerne længere ud i hjørnerne af rummet? (1 sal med loft til kip) Se den lækre paint tegning af nuværende opstilling, inderste firkant er stolperne der bærer taget, skunken er udnyttet til gulv kvm.
2. Vil der være en fordel i at bytte front højttalerne ud med et par Bose 301 jeg har til at stå? Surround anlæget : http://www.reviewcentre.com/reviews10759.html
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
jeg ville beholde placeringen af højtalerne som du har på din skitse. for at beholde et ordenlidt stereo billede når du ser film.
En gulvhøjtaler er som regel med åben kabinet og beregnet til at spille i fri luft. altså skal den stå ud fra vægen 30-40 cm aldrig skubbes ind i et hjørne. (det vil kvinder gerne så er de væk.) men det er ikke meningen. kender ikke den bose du har der. men hvis den har lukket kabinet kan du godt sætten op af din væg.
Hilsen Allan Borum
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
på min forstærker kan du indstille afstand og DB til din lytteposition så lyden har den rigtige forsinkelse og DB på hver enkelte højtaler. måske kan du det på din også.
Hilsen Allan Borum
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg vil lige teste indstillingen.
Jeg lader det bare stå som nu, da det er lyden der er vigtigst.
Tror du de større Bose vil give bedre lyd?
Og mit herreværelse er kun for herrer, der er chesterfield(wannabees), cigarer, cognac, whiskey, spindelvæv, brune tunge møbler og
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
jeg ville sætte mig ned og høre noget musik jeg kender instrumenterne på altså ikke elektronisk musik. og lytte rigtig godt. og så skifte til de andre højtalere og spille det samme musik igen og så lytte rigtig godt. og så vælge dem der gengiver musikken mest livagtig og naturtro efter din smag.
ofte når man ser film har man brug for en subwoffer for at give det power der er i Herre film :-)
Hilsen Allan Borum
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg vil prøve at lege, tænke om der er noget med et sæt der er købt sammen også spiller bedst sammen?
Bassen står bag sofaerne (se billedet), det har været nødvendigt at justere den ned efter den er flyttet derover, den giver et godt punch
Jeg vil prøve at lege med højtalerne, tænke om der er noget med et sæt der er købt sammen også spiller bedst sammen?
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
jeg kan komme og justere skidtet.... men det går bedst med en ½ fl. whiskey i dunken!!
du må nok heller bare prøve dig lidt frem! ellers ender det nok i drama, og en tur i "hegnet" som følge!
ps: vil nok prøve lidt med de der 301ér.. de spiller s.... godt, hvis de er i ok stand!
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg prøvede mig frem og gemmer whiskeyen
Jeg satte en Bose( som er en 4,2 ikke 301, men det er vist en´side af samme sag) og det føltes som det ene øre var døvt, der var meget mere lyd i Bose.
Så de to front højtalere er nu Bose, og de to surround højtalere(bag) er de gl. front højtalere, da de er større og en enkelt komponent mere.
Det hele blev testet i aftes, med StarWars, The Italian Job, og Batman inc. justering af lyden, så nu er det klar til mandehørm på fredag
Det er da imponerende at man kan for ganske få penge lave en ganske ok Home Cinema
