Jeg har i de seneste 14 dage lavet forsøg med min Benekov R15.
Sidste sommer kørte jeg med to daglige optændinger ved hjælp af tænd/sluk ur og el-tænder.
I år har jeg forsøgt at tænde op hver 4-5 time uden brug af el-tænder.
Jeg bruger de gløder der er i hærden, og det er rigeligt til at tænde op med efter 5 timers stilstand.
ruger tænd/stop ur til at give signal til start/stop.
Jeg har nu varme i gulvet i badeværelset også om sommeren, og det er jo lækket.
Gulvet når ikke at blive koldt i perioderne mellem optændingerne.
Indtil videre ser det meget fornuftigt ud hvad angår forbrug på dag. Det ligger på ca. 7-8 kg
Sidste år nåede temperaturen i kedlen ned på ca- 40-45 grader inden næste optænding, men i år når den ned på ca. 60 grader inden næste optænding.
I de perioder a 1 time den kører for hver 5 time, kører den de første 20 min for 100% drift, og den falder herefter til ca. 20-40 % drift.
Det giver en god virkningsgrad.
Jeg vender tilbage med virkningsgrad og forbrug pr dag når den har kørt på denne måned i 1 md.
Intervalfyring uden el-tænder
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- nielsenworld
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Re: Intervalfyring uden el-tænder
Hvordan påvirker det den, hvis der kommer nogle kolde blæsende dage ind imellem?.. Justerer du så ind med lidt flere optændinger (kortere intervaller mellem dem)?
Går også ud fra din VVB er koblet på den?![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
VVB er koblet på.
Hvis det er meget koldt i nogle dage, kobler jeg gulvvarmen i resten af huset på, så kører jeg med uændrede opstartstider.
Normalt hat jeg slukket for stokeren om sommeren, og sidste år blev den kun brugt til VVBen.
I år har jeg så gulvvarmen i badeværelset med også.
Det har ikke været nødvendigt med gulvvarme i resten af huset endnu.
Hvis det er meget koldt en aften kan vi jo tænde op i brændeovnen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- nielsenworld
Oki, ja det er jo fint
... Når man først har været inde på et koldt klinkegulv, så vil man meget gerne have bare LIDT varme på det igen
... Jeg synes også nok huset kan holde sig varmt om sommeren uden fyret, men det med de kolde klinker... huha
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
De kolde klinker er meget behageligt når det er sommer og meget varmt.
På nuværende tidspunkt er det lidt koldt, og man kunne godt overveje at tænde for gulvvarmen i resten af huset.
Jeg har bare ikke fået det gjort endnu.
Hvis koneen en dag siger at hun syntes det er for koldt, tænder jeg det bare.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Hvad blev konklusionen på forsøget med intervalfyring?
Tror du intervalfyring kunne være et brugbart alternativ til pausefyring om sommeren?
Hans
Hans
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Kørte hele sidste sommer med dette set-up.
Forbrug ca. 5-7 kg pr dag til VVB og gulvvarme i badeværelse.
I overgangsperioderne fik stuetagen ( 110 m gulvvarme ) et boost i de fire perioder stokeren kørte.
Det gav et behageligt gulv.
Forbrug i overgangsperioderne var 10-13 kg / døgn
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VI
Det lyder til at være en rigtig god måde at undgå pausefyring på et fyr uden selvtænding.
Det skulle vel kunne lade sig gøre at kopiere dit set up på ethvert fyr, eller...?
Hans
Hans
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg tror kun det fungerer på fyr med muldvarp.
Den kan holde liv i gløderne i op til 6-7 timer hvorved de brænder ned i herden, og det skal der så kompensseres for ved følgende opstart.
Her skal den have en opstartspuls på f.eks 180 sek til at føre piller og restgølder frem til toppen af herden.
I mange andre stokere vil gløderne gå ud inden der er gået mange timer.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VI
Hvad er et fyr med muldvarp?
Undskyld min uvidenhed. Jeg er kun won a' be stokerejer. Eller rettere, jeg er igang med at finde ud af hvilket stokerfyr jeg skal investere i...![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hans
Hans
