Tilmelding af gammel skorsten ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Tilmelding af gammel skorsten ?
Indlæg af MichaelK »
Jo, det lyder da OK. Men husk nu at montere en trækstabilisator,
når du vælger så stort et lysningsareal. Bort set fra det, så er
en trækstabilisator nu en god ting under alle omstændigheder.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
MichaelK skrev:
Det kan ikke passe. SBI-anvisning afs. 8.5.2 ang. skorstenstilslutninger siger:
Generelt bør lysningsarealet være mindst 50 cm² (80 mm diameter) for oliefyrede fyringsanlæg og mindst 175 cm² (150 mm diameter) for fyringsanlæg til fast brændsel. Det gælder dog ikke automatisk fyrede fyringsanlæg til biobrændsel.
Læg venligst mærke til, at der ved automatisk fyrede brændselsanlæg, ikke gælder reglen om min. Ø150 :shock:
Her gælder alene pillefyrsproducentens anvisninger!
:oops: Jamen ok. Så blev jeg så klog. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård »
Metoden du beskriver er ok,du skal så når første rør er nede have støbt det fast,så det står hvor det skal,før du sætter flere ned. Du skal være meget omhyggelig med retningen op,rørene skal stå lige,og midt i skorsten,får du svaj undervejs kan det være nødvendigt at hugge hul i skorsten der hvor det er galt,for at rette det op.
En arbejdslampe ind nede i renselem er den letteste måde at se retningen opad.
Når rørene står lige kan du starte støbningen du skal lave en tynd blanding for at få en god fordeling,sørg for når du hælder betongen i,at det er jævnt fordelt hele vejen rundt.
Du skal nok bruge et par hjælpere,det skal gå stærkt når du starter støbningen,letbetong tørrer hurtigt,og det er ikke let at ændre hvis det lukker halvvejs nede,og bunden ikke er fyldt op. Vær forsigtig når du laver hul til renselem,da røerne ikke er særlig robuste overfor slag,det bedste vil være enten at skære eller save det ud.
Hvis du overvejer brændefyr også,skal du nok vælge ø 180 ,du kan altid drosle den ned,men ikke omvendt sweat.gif
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Ja men er det til at have en ø180 lysning i en 24x24 skorsten mon ? Men det blir nok pillefyr vi skal have.. Men hellere lidt for stor lysning. Kan jo drosles ned som du siger
Meldgård
Det bliver lidt trangt, 3 cm ved siderne,men kan dog lade sig gøre.
En Ø 160 giver plads til mere letbetong,og hermed mere isolering,hermed højere temperatur i skorsten.
Ø 180 kunne være nødvendig hvis du havde planer om et større brændefyr
Jeg kender ikke højden på din skorsten,men et gæt fra kælder til kip er nok ca 8 - 9 m,så der skulle være god træk.
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Scotte
Så laver jeg den ø160. Så stor en brændekedel skal der jo heller ikke op. Max 32Kw hehe
Meldgård
Du skal være opmærksom på rørene når du mangler at støbe de øverste 2 - 3 meter,de kan gødt begynde at løfte sig når du hælder betong ned,det er ingen problem længere nede,da der er mere tryk på oppefra,men det er et større arbejde at redde den hvis eks. 3 og 4 rør glider fra hinanden.
svaleb
Tilmeldt: 11 jan 2010 13:31
Indlæg af svaleb »
Da jeg fik isokern i fik jeg at vide at den skulle være 170mm.
24kw pillefyr og brændeovn på samme.
Carl Erik
