Er det de Nordsolfangere?? og ligger de ned, med rør som jeg har tegnet..?
Hvis du laver det som jeg har tegnet vil det virke rigtig godt. Og som pillebruger siger. Går rørføring op og ned skal der være mulighed for udluftning.
Steffeno.. Det ville være godt om du kunne hæve de bagerste fangere lidt. Måske en halv meter og så stille de vandretliggende solfangere, så langt ude ved tagkant som muligt, således der kommer så stor en afstand som muligt imellem fangerne, så skygge så vidtmuligt undgåes på det nederste af de bagerste fangere. (hvis du forstår)
Det med at så kold en retur som muligt til fangerne er også rigtig nok. Men, det er når det kommer "til fangerne".
Jeg har jo 10 fangere parralelt tilkoblet. Der er det kun i det nederste af fangerne jeg har en høj effektivitet når væsken er varmet op i det øverste af mine fangere er effektivitet jo også faldet en del. Til gengæld kan der så være 30 graders forskel på frem og retur.
mvh
Pelle
