Nu er den gal igen, efter ca 9års tro tjeneste er remmen til bagtøjet og trækremmen ved at være ovre deres bedste dage, nye skal bestilles.
Men hvordan skifter man dem? jeg syntes ikke lide det er åbentlyst hvordan man skifter dem, de sidder godt pakket ind
Nogle af jer der har prøvet at skifte remme ?
Det er en MTD Yardman AH8200
Hvordan faen skifter man remme på havetraktoren??
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Vedhæftede filer
- gx5vfJnr.jpg (7.56 KiB) Vist 6938 gange
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hvordan faen skifter man remme på havetraktoren??
http://www.reservedelen.dk/
gode priser...
har før købt til yardman ved ham han fandt også streg tegning af montering
gode priser...
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Er det kun hos mig at reservedelen.dk ikke virker. Når man klikker på f.eks plæneklippere og mærket, så sker der ikke mere altså undermenuerne kommer ikke op. Det plejer sgu at virke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thy
jeg har lige tjækket det virkede for mig ie8
ellers mail ham hvis der er tvivl
ps han har mange ting der ikke sårn bare lige kan findes på siden
- Klaus
- Areal: 185kvm
De er ovre i menuen i siden, hvis du bruger chrome
- Ole S.
Jo jo kender godt menuen til venstre. Men der sker ikke mere når jeg har klikket på et bestemt mærke, så lukker den menuen igen, og undermenu kommer ikke frem med de enkelte modeller inderfor mærket.
Bruger også IE8.
Bruger også IE8.
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Klaus skrev:Nu er den gal igen, efter ca 9års tro tjeneste er remmen til bagtøjet og trækremmen ved at være ovre deres bedste dage, nye skal bestilles.
hey mester....
jeg har også yardman.... bare med opsamler....
jeg skiftede sidste sommer.... og regn med at det tager hurtigt lidt tid.... det er noget bæ....
men hvis det sidder lige som på min.....
så skal du først have selve klipperen helt af.....
ned i laveste stilling og ud med klipsne.... ud til siden med lordtet....
så sidder der en plade i midten mellem benene...væk med den....
så skal du kunne se remmene..... motorremmen og trækremmen sidder samlet på en haløj kobling med en aksel i midten.....
og når du har løsnet den stramme fjedder burdte du kunne trække splitten ud og akslen ned.....
========= LAD VÆRE MED AT SKRU BESLAGET TIL DENNE KOBLING AF.... DET ER NOGET MØG AT FÅ PÅ IGEN======
der sidder hvis jeg ikke husker galt en lille plade set nede fra henne ved krumtappen .... den skal også af og jeg mener også at for du kan få remmen af krumtappen oppe foran skal du afmonter selve kileremshjulet på krumtappen....
inden du bestiller skal du lige tjekke det opstrammerhjul der sidder nede i hullet mellem benene... det har en tendens til at blive slidt....
god fornøgelse siger jeg bare........
mvh leo-pol
- Klaus
- Areal: 185kvm
Tak for en meget udførlig skifteanvisning
Har du det der semi hydrostatiske dobbelt remhjul på din ?
Jeg tager lige en afspaseringsdag til dette projekt
- leo-pol
semi hydrostatiske dobbelt remhjul ved jeg ikke lige om det hedder....
men det der sidder inde under pladen mellem benene er sådanne et dobbelt remhjul hvor hjulene sider over hinanden og har en "fælles" væg der kan køre op og ned....
og når den så er feks i lave omdrejninger køre den til den ene side og så bliver det ene hjul til en stor omkreds mens den anden bliver lille....
og jo højere omdrejninger..... jo længere trækker dette her fælles hjul sig modsat.... og dermed ændre størlsen på begge hjul....
men det er ikke så slemt og skifte det.....
jeg gjorde bare den fejl at jeg afmonteret det dobbelt remhjul i boldtene ..... og det skulle man helt sikkert ikke.....
leo-pol
- thy
husk at skifte begge drivremme.. ellers vil det bare drille...
jeg afmonterede de stænger der holder remmen på plads....
snor i fjeder så var det rimeligt at gå til...
hævede bagenden ca 1meter op med kran/talje for bedre arbejds betingelser
