Grusvej... knust astfalt?? eller 16/32 grus??
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 29 mar 2010 11:28
Hej gutter.
Det er igen blevet tid til at få ordnet grusvejen op til mit nedlagte landbrug.
men hvad skal jeg fylde på? vejen er ca 450m
Er der nogen der har prøvet knust astfalt? og hvilke erfaringer har i fået med det? er der til at skrabe i efterfølgende?
Hvad med grus str 16/32? tænkte på at vandet så kunne løbe imellem stenene så man ikke kørte i vandpytter...
Kan nogen give mig et godt råd her?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Modtaget likes: 1 gang
Re: Grusvej... knust astfalt?? eller 16/32 grus??
Indlæg af gel » 29 mar 2010 11:40
vi fik lagt knust granit i ca samme størrelse på 100meter indkørsel, og det har posten ikke ødelagt i nu, et år efter...
ingen huller og ingen vandpytter. Så det kan anbefales med granit og grus må være ca det samme....
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 29 mar 2010 12:10
Har selv lagt ærtesten på i ca 5cm lag. vejen er opbygget af nedknust beton og mursten. Har bygget en 3skærs vejhøvl til min lile fort 1920 traktor vejen får en tur ca 1 gang hver anden måned. vejen er med pilehøjde på ca 5 cm. på mitten, det får vandet til at rende af. der er ikke tilført nyt stenmatriale i 6 år nu, vejhøvlen flytter rundt på stenene,samt river evt.ukrudt op der sprøjtes med en ryksprøjte langs kanterne ca 2 gange om året.
Har også set en vej med nedknust asfalt der blev udlagt og trumlet en varm sommerdag, den kan holde til alm. biltrafik men ikke til at lastbiler bruger den især i sving "pløjes" asfalten op.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. » 29 mar 2010 14:30
Jeg synes 16/32 er for stort som vejmateriale, kan det ikke trykkes ned, bliver det noget frygteligt noget at køre i.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange
Indlæg af MichaelK » 29 mar 2010 22:00
Er enig med OLE S., 16/32 er lige grov nok.
Hvis det nu var mig, så ville jeg lægge 5-10 cm. knust beton på.
Det er ikke meget dyrere end stabilgrus, men binder sammen til
en meget fast belægning. Forudsat det lige får et par ture med en
pladevibrator, eller tromle.
Grunden til at knust beton kan binde sammen er, at der stadig er
6-7% cement tilbage til blandingen. Der skal altså ikke tilsættes
ny cement for, at få det til at binde sammen.
Det firma jeg arbejder hos, bruger det ofte, også til tung trafik.
Det holder ret godt sammenlignet med andre typer materiale. Det
er faktisk lige før man skal have fat i en lufthammer, hvis det skal
fjernes igen.
Materialets egenskaber gør dog, at vandet stort set ikke kan sive
ned igennem laget. Vejene skal derfor anlægges med en smule fald
væk fra midten, så vandet kan løbe af. Det er det eneste forbehold
man skal tage.
HNN
Tilmeldt: 16 mar 2010 23:50
Indlæg af HNN » 30 mar 2010 00:40
Som tidligere skrevet er ærtesten den bedste løsning ! Men ikke for tykt lag. De sprøjter bare til siderne. Vejen skal oprettes før udlægning af sten. Og så skal den fremover kun vedligeholdes med sten. De bedste ærtesten er dem, som er knuste, så de har lidt skarpe kanter der kan låse sammen som granit. Granitskræver er de bedste, men også langt de dyreste. Vedligeholder selv en vej for nogle private beboere. Og det er ikke hvert år, der skal tilføres nye sten. De er 5 beboere på ca 400 meter vej ! Mvh HNN
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 30 mar 2010 15:03
Er det bare at få lagt asfaldt en gang for alle... Så er man fri for alt det bølv med skrabe og putte nyt i vær år....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 30 mar 2010 19:40
tak for rådene. har helt udelukket 16/32 gruset nu.
at få lagt astfalt hele vejen aner jeg ikke hvad koster men det er nok sygt dyrt!!!
Hilsen Allan Borum
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 30 mar 2010 20:23
Jeg har snakket me den autoophuger som havde en dobbelt sporet grus på 5-600m
Han skulle ligge 100.000kr plus moms for at få lagt asfalt..
Det skal så siges at vejen stort set var klar til at ligge asfaldt på den....
Jeg har 1 km grusvej ned til min gård...
Når jeg ellers bliver færdig med at renuvere gården kunne jeg godt finde på at finde ud af hvad det kunne koste at lave min grusvej om til asfalt...
Mit system PT.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 30 mar 2010 20:40
kent a skrev:Han skulle ligge 100.000kr plus moms for at få lagt asfalt..
Det var billigt. Jeg har lige talt med mester. Vi skal have 200.000,- for 450 m. i 3 m. bredde :wink:
