Bio 18 22kw kedel rør
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Hej. Hvis jeg nu vælger at sætte en Bio 18 22kw fyr op istedet for naturgas fyr som har 3/4" rør frem og retur.. Skal Bio 18 så have 1" rør eller bare 3/4" ? Synes Bio 18 er billig, jeg gider ikke gas mere Har snakket med kommunen og gas selskabet. De kan komme og hente måleren til hver en tid. Der er ikke gas pligt her i området nemlig men er der særlige regler når det er i kælderen fyret skal stå ?
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Bio 18 22kw kedel rør
Nej da, du erstatter bare 'gaskedlen' med kedlen til pillebrænderen. Du skal formodenteligt også have skruet en kedelshunt og pumpe på anlæget da disse ting normalt sidder inde i gasboxen (gasfyret).
Der stilles, mig bekendt, ikke andre regler til fyrrymmet end det der er gældende for din brændekedel.
God arbejslyst.
P.S. 3/4" rørene vil sikkert give et ok vandflow.
God arbejslyst.
Mvh. Leif.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Øhh brændekedel, hvor kommer den ind i billedet??
Er ikke klar over om der stilles andre krav til rummet når du laver om til pillefyr, men det ved din fejer.
Kedelshunt er unødvendig, da det er en støbejernskedel. Men du vil få brug for en åben ekspansion.
3/4" er fint til den.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
- Ole S.
Det er jeg 99% sikker på.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
- Ole S.
Det tror jeg er meget forskelligt, jeg ville nok ikke turde løbe an på, at han ikke gjorde.
Er det et problem for dig at opsætte åben eks??
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Hmm måske lidt på en måde. Det er i en kælder fyret skal stå og der er lukket eksp.. Hmmm Og der går ingen rør op til loftet af huset.. Større arbejde heheh,
- Ole S.
Du kunne jo også overveje et andet type anlæg der er godkendt til tryk.
Ps: Er nu 100% sikker den må IKKE køre med tryk
viewtopic.php?f=159&t=4088&start=10
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Et eller andet sted er det vel også ligegyldigt om han gør, - det er jo sandsynligvis ikke ham der bliver ramt hvis fyret eksploderer pga det ikke er lavet lovligt.Dsl564616 » 27 Mar 2010, 21:21 skrev:Kigger skorstensfejeren efter om det er åben og lukket ekspansion ?
Det vil jo sikkert være dig eller dine evt børn det går ud over
Fatter ikke at nogen ikke tager de gældende love og regler lidt mere alvorligt, - ofte er de lavet på grundlag af erfaringer for hvor det kan gå galt, - og er netop ment som en beskyttelse mod at der laves livsfarlige systemer.
Pyhh, nu har jeg det meget bedre
Mvh Jens
