Jeg kan sikkert finde det ved at søge noget længere tid i forum men det er hurtigere lige at spørge :-)
Jeg er ved at lege lidt med placeringen af woody i mit nye fyrrum (tegning + papirmodeller). Hvor kan røgrøret monteres og hvor skal jeg kunne komme til når det skal renses osv. Det er jo ikke smart at sætte f.eks. venstre side op ad en mur hvis man skal kunne komme til på denne side for at rense.
Tak til jer der gider spare mig noget "surf-tid" :-)
Emil
Rensning af woody
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Rensning af woody
Hvis det er en almindelig opop kedel, så kan du kikke på scottedokter.dk
Her kan du under fanebladet fejlfinding woody/scotte finde en vejledning i hvordan man renser en Dor kedel, og det er 99,3% det samme.....
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Bare du har lidt plads på den side hvor brænderen IKKE sidder monteret. Jeg har nok 60-80 cm modsat brænderen, og brænderen kan kun lige trækkes ud af kedel før den rammer muren. Lille fyrrum, men der er altid 20-25 gr derinde og det gør ikke virkningsgraden ringere, når der ikke suges koldt luft ind via blæseren.
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Ja jeg kan se den renses fra oven og at herden skal trækkes ud. Så er der vel ingen problemer i at sætte den helt ind i et hjørne?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Afhænger vist også af hvad dine vægge er lavet af. Mener der er en minimumsafstand til brandbart, hvilket gips også regnes som.
Mvh Jens
- Areal: 80
- Årligt forbrug: ?
Hvad er det lige du har gjort med dit magasin? Har du så også en brandsikker celle ved side af?
- Areal: 80
næh, magasinet er bare udenfor fyrrummet, så det behøves ikke at være brandsikkert, desuden er der låg på.
