Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
Indlægaf T-race » 26 nov 2008 09:31
Du skal nok oprette et andet indlæg med dit spørgsmål
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 26 nov 2008 09:41
Prøv evt at se her:
viewtopic.php?f=28&t=4142
Flunk ( Claus )
svaleb
Tilmeldt: 11 jan 2010 13:31
Indlægaf svaleb » 26 mar 2010 18:03
Her står jo lidt om neddrosling
Jeg har en sort metalblæser. indstilling for 16kw er 12-14-18.
Vilken indstilling til 10kw ?
Nogen der har erfaring ?
Jeg er nu nede på en ydelse på 12-14.
Carl Erik
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlægaf Frank_Rasmussen » 26 mar 2010 22:47
For en 100-trins styring giver det ikke mening, at tale om neddrosling til f.eks. 10 kW, da effektrinnene i forvejen er så små. Så er det lettere og bedre at stille på 'Max ydelse' i menuerne.
Det giver heller ikke ret meget mening (for mig i det mindste) at tale om generelle indstillinger til en bestemt effekt...
Indstil hellere efter f.eks. http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_Woody_4_99.pdf eller http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlægaf Falck » 27 mar 2010 10:11
Når man taler om neddrosling, så har jeg ikke helt forstået hvorfor at der skal gøres så besværligt ved at reduserer bløser effekt efterfølgende justering af pillemængde, bruge en masse tid for at få det fintrimmet og bla bla.
Gå ind i den skjulte menu og reduser det punkt der hedder max effekt, og sæt den så lavt så fyret kun lige kan følge med. Det er nemt, simpelt og lige til. Jow jow så er det måske "kun" 50 trins modulerende eller hvad det nu kan blive, men der sker aldrig nogle fejl.
Mht blæserindstillinger skal man bare være meget obs på hvis man skifter styring, at det så er de rigtige parametre der står....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Indlægaf Frank_Rasmussen » 27 mar 2010 11:25
Frank_Rasmussen » 26 Mar 2010, 22:47 skrev:Så er det lettere og bedre at stille på 'Max ydelse' i menuerne.
Ups, ja det hedder vist noget forskellige på forskellige steder...I version 6 er det menupunktet på side 6 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E :
MAX. DRIFTEFFEKT ( 10 - 100 ) %
Justering af max effekt.
Er pillefyret meget hurtig til at komme op i temperatur, eller er kedlen for lille til pillefyrets effekt, kan max effekten med fordel sænkes
svaleb
Indlægaf svaleb » 27 mar 2010 11:50
Kære Frank
Du vil altså have at jeg skal begrænse min effekt til...måske max 15 ???
Jeg beklager hvis jeg er dårlig til at forklare mig, men jeg er ved at nå ned på de 1,6 som er brænderens minimum.
Jeg savner lidt spillerum nedefter.
Interval fyring tror jeg ikke er en god ide da der er forholdsvis meget vand i anlæget.
Så kunne jeg måske sætte pausefyring i vejret.
Carl Erik
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 27 mar 2010 12:32
Så skal du jo pine den ned i mætning lav så der kun lige er ild. Gjorde det selv for nogle år siden, men det er ikke en god ide. Havde den pint så langt ned at der halvdelen af tiden viste ingen lys, med det resultat at den tit røg når der kom en lidt større mængde piller ned i de få gløder der tit var det eneste der holdt temp oppe. Lad den slukke nogle timer og så starte op igen. Hvis den er slukket feks 6 timer, bruger den jo ikke piller i det tidsrum. Den bruger så nogle piller for at få temp op igen, men forskellen er måske ikke så stor, når dit hus og rør er godt isoleret.
svaleb
Indlægaf svaleb » 28 mar 2010 11:36
Hej Paw
Ja, det er helt rigtigt.
Nede i den "lave ende" bliver det (selvfølgeligt) ustabilt og jeg ved at det er at "pine" det ned.
Slukker jeg er der koldt lynhurtigt !
Det tager 2 timer at varme systemet op igen.
Jeg bruger 3 af systemets 26 radiatorer. der er ikke isoleret lige godt alle steder.
Jeg må fortsætte med lidt forsøg og er åben for gode ideer.
Carl Erik
paw
Areal: 80
Indlægaf paw » 28 mar 2010 12:14
26 radiatorer, hold da ...., bor du på et slot ? Du kan også gøre som jeg gør. Har tænd-sluk ure på pumperne, har også lidt gulvvarme, så 2 pumper med hver sit tænd-sluk ur, som kører sammen med uret i styringen. Når pumperne ikke kører køler det ikke så hurtigt ned. Men prøv dig frem, start evt med at slukke 1 time, og så se hvor meget temp er faldet.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Sten N og 1 gæst
