er baxi pengene værd??
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: er baxi pengene værd??
Indlæg af paw » 23 mar 2010 20:55
forhandler liste 2010.pdf
(128.06 KiB) Downloadet 41 gange
:great:
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen » 23 mar 2010 21:22
Hejsa.. jeg har selv købt en BAXI multi heat 1.5 for 3 år siden.. jeg købte den med iltstyrring og den har kørt perfekt.. den eneste jeg har skiftet på min BAXI er en røg temparatur måler. den tog 5 minutter at skifte.. jeg vil 100% anbefale BAXI.... jeg har en kammerat som arbejder som vvs med både BAXI og Twin Heat og han siger at BAXI er en super go fyr... det eneste han har udskiftet på BAXI kedler er stortset den røg temperatur føler. også justeret hængsler i lågen ind til brandkammerter..
Held og lykke med at købe en stokerfyr:)
Mvh Benny Pedersen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 60 gange
Indlæg af thy » 23 mar 2010 22:08
derome piller er ganske gode det er min erfaring...
http://thy.sensor.stokerbot.dk
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af lille_smed » 24 mar 2010 18:28
hej
hvorfor er det lige du vil skifte.??
har du tank på det passat fyr du har nu
hvor meget træ bruger du ca om året
lasse og lena
Tilmeldt: 22 mar 2010 18:49
Mit fyr: på jagt efter noget
Areal: 210m2
Geografisk sted: fyn
Indlæg af lasse og lena » 24 mar 2010 19:45
hej
grunden er den at ,jeg har fået brænde fra mit arbejde,men nu kan jeg ikke få nok til at fyre hele tiden,og jeg skal ikke i skoven,det er livet sgu for kort til,så det er jo nok også fordi man er lidt bekvemmelig :)
og ja vi har en 1500ltr. akkutank på vores passat kedel,det fik vi lavet for et par år siden,med den der blande ting og det hele,så hvis der er nogen der mangler et komplet anlæg så sig til det kan fåes billigt :great:
jeg har haft ringet på den baxi fra dba,men den var solgt,ellers havde jeg købt den lige på stedet..
men nu har jeg set mig lun på sådan en scotte/woody,har set den til 32,000.- inde på dba,for en luksus model hvad det betyder aner jeg ikke,men prisen er incl. montering,og ud fra hvad i skriver så er det et bedre anlæg end bio 18
eller er jeg helt ved siden af??
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 24 mar 2010 19:56
hej
jeg har selv en scotte og den gøre godt nok efter af have stoppe et rør op en den sneglen ..så giver den mere jævnt. med piller
og har lige købt en brænde kedel.. skulle jeg have nyt vil jeg tage et billigere som du er inde på.. men så vil også skifte den gamle passat kedel ud til en som udnytter træet bedre
lasse og lena
Areal: 210m2
Indlæg af lasse og lena » 24 mar 2010 20:14
har set på et anlæg inde på hedestoker .dk
det hedder woody comfort træpillefyr komplet 16-24 eller 30kw,det ser grove fint ud...men det er jo ikke nok :)
hvad betyder grafisk styring??
og er det med selvtænder??
er det bare det jeg skal købe eller skal jeg lede videre??
hvor stort skal vi købe 16-24-30 ??
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af H.S » 24 mar 2010 20:18
Med 210 m2 skal du ikke over 16 kW
12 til 14 vil passe
Og gå efter noget der selv kan starte og stoppe :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 24 mar 2010 20:27
16kw er den du skal købe, den kan nemlig tunes op til 24kw, hvis du bygger til eller lign.
jep, den tænder selv op, og grafisk betyder du får et billede af anlægget hvor den viser div temperaturer osv
Tjek manualen på det anlæg, du er interesseret i, så står det hele der med billeder og div.
lasse og lena
Areal: 210m2
Indlæg af lasse og lena » 24 mar 2010 20:30
så 16kw er helt perfekt??
er der forøvrigt nogen der kender til Andresens Bioenergi,er det et seriøst foretagende,for de har da fine priser på woody incl. montering??
