Det er da en fair pris .....
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 » 16 mar 2010 11:31
Går rundt med tanken om at indvistere i en lille vindmølle.
Så hvis der er noger der har erfaring med denne type møller høre jeg meget gerne fra jer.
http://wellmore-energi.dk/p39.asp
Mvh. Kenneth
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: Det er da en fair pris .....
Indlæg af Klaus » 16 mar 2010 12:13
Nej det er da et af de bedre tilbud, ved ca.2000kwt er tilbagebetalingstiden ca 6år... Uden omkostninger til vedligehold.
Hvad mon tilslutning koster ?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 16 mar 2010 12:15
Er der nogle der ved hvad denne udtalelse indebærer :Husstands vindmøller(eller micro møller) på op til en rotor diameter på 2,5 m må mere eller mindre frit stilles op af ved alle husstande.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 16 mar 2010 13:49
RTB + Ilt styring + solfanger.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. » 16 mar 2010 17:44
En lidt mere pessimistisk udregning:
Mon ikke en tilslutning koster min 5000kr ny måler osv, altså ialt ca 29000kr. Årligt produceret energi 1250kw/h, á 1.70kr. Så er tilbagebetalingstiden godt 13år, mon den kan blive så gammel, og koste 0kr i rep??
De begynder at være nede i en fornuftig pris, dog synes jeg stadig investeringen er for langsigtet.
Det kunne være fedt, hvis man selv kunne måle vindens "kvalitet" på den pågældende sted, hvor møllen skulle stå. Og dermed kunne regne lidt på at det er rentabelt, der er jo ikke to steder der er ens, hvad angår vindforhold.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Butcher
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher » 16 mar 2010 20:47
1.70 pr kw er når du skal købe
når du skal sælge er det uden moms (hvad det så er)
og afgift så det er under 1 kr min far fik o.60 kr
det var først efter lange diskusioner han fik lov til at bruge det strøm han selv lavede først
de ville have han skulle sælge til dem føsrst(0.60kr)
og derefter købe af dem til dags pris 1.65 kr
mvh Butcher
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 16 mar 2010 21:11
For overhovedet det er interressant skal man vel bruge nettoordningen, altså få lov at afregne 1:1. De skriver dog:
"En egenproducent er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme med henblik på at dække eget energiforbrug.
En egenproducent skal efter anmodning kun betale pristillæg mv. i forhold til det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet.
Det er en betingelse for at få nettoafregning, at elproduktionsanlægget er ejet 100 % af forbrugeren og beliggende på forbrugsstedet.
Der kan kun ydes nettoafregning til elektricitet produceret på en vindmølle, hvis vindmøllen er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. "
Man skal "kun" betale pristillæg mv, hvad det så end er???
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 16 mar 2010 21:19
maw1 » 16 Mar 2010, 11:31 skrev:Går rundt med tanken om at indvistere i en lille vindmølle.
Mvh. Kenneth
syntes ikke det er billigt 23900,- for en mølle der i bedste fald kan give 500watt new19
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
Indlæg af pille bruger » 16 mar 2010 21:58
http://www.ens.dk/da-DK/UndergrundOgFor ... rside.aspx
Klik på læs mere.
Husstandsmølle
Husstandsmøller er møller på 25 kW eller derunder og nettilsluttet i egen installation. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet, og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kWh uanset tilslutningstidspunkt.
Der skal nok andre afregninger til før det er rentabelt at tilslutte møllen til elnettet.
Men den kan jo sættes til en lille elpatronen i varmtvandsbeholderen.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 16 mar 2010 23:49
Hvis man kun får 60 øre pr kw/h er det da helt til grin, og så er investeringen da ikke rentabel under nogen omstændigheder, medmindre man selvfølgelig kan bruge al strømmen selv, i det øjeblik den bliver produceret.
