Tak for denne gang
Ordet er frit
Bøving
Tak for denne gang
Indlæg af Bøving » 14 mar 2010 13:33
Hej Ulrik mm.
Mage til usagligt svar skal man da lede længe efter!!!!
Mit indlæg var et oplæg til debat og ikke kun ment som en mulighed for dig til at overfalde andre medlemmer...
Farvel og tak for skidtspanden, dit sure rø¤#%§!!!
Bøving
Re: Tak for denne gang
Indlæg af Bøving » 14 mar 2010 13:38
PS: i bedes venligst slette min profil, assholes!!!
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Steffeno » 14 mar 2010 15:13
Du glemte den her:
Selv tak for denne gang, hils derude :wink:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Ollii » 14 mar 2010 16:08
hold da helt stille bøv gider du checke mit forum for overdahl?? søg en profil på baboom og græd i fred.
Tak Ulrik for et godt forum. jeg aner stadig ikke om jeg kan være med i konkurence. men min selvbygger fyr bliver nok heller ikke truet.
god påske knægte.
H Ollii. :twisted:
M.v.h. Olli.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af Flyball » 14 mar 2010 16:12
Underholdningsværdien er absolut høj i disse dage, mens vi sidder og venter på sommeren ..... :)
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Ollii » 14 mar 2010 16:15
tjaa jeg er nærmest støt. Over små mennesker der tænker sit. smilie der kaster op.
M.v.h. Olli.
ulvsig
Tilmeldt: 19 jul 2008 22:12
Mit fyr: Green Heat faldstoker + Dor 20 kedel
Areal: 178 + fyrrummet
Brændsel: træpiller og olie
Dagligt forbrug: 37
Årligt forbrug: 5,5 ton på 5 mdr.
Geografisk sted: Lendum
Indlæg af ulvsig » 14 mar 2010 23:22
Kan godt følge Bøvings harme - og hans overvejelser om at skride ud af dette forum - specielt når man som en redaktør låser et emne, fordi man ikke gider at høre "brok" eller kritik af ens gøren og laden.
Jeg ved godt at dette er et semi-offentligt forum, hvor man skal holde "kammertonen" - men at der er censur på en saglig diskussion - uanset om det går lidt imod de ansvarshavende herinde på forummet, er f*ndme for galt. :evil:
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 » 14 mar 2010 23:53
Hver nu posetiv... konkurencen starter i morgen og jeg er da spændt på at se hvad admin og Co. har fundet på. Det er da en superfin konkurence, som jeg af arbejdsmæssige årsager ikke selv kan "følge til dørs", så ikke derfor jeg skriver ovenstående.!Prøv for én gangs skyld glæde dig/jer på andres vegne og ikke kun tænke på jer selv for pokker.!!!
Jeg skal endnu engang til Afrika og arbejde for et rederi og der ligger børn i sorte sække og sover..... de ville være glade for ½ kg ris/gryn og i sidder og flæber over en konkurence i ikke kan være med til..!!??!! bliv voksne for pokker.!
God uge til jer alle :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Fødselsdag
Indlæg af Julehund » 15 mar 2010 06:11
ulvsig » 14 Mar 2010, 23:22 skrev:Kan godt følge Bøvings harme - og hans overvejelser om at skride ud af dette forum - specielt når man som en redaktør låser et emne, fordi man ikke gider at høre "brok" eller kritik af ens gøren og laden.
der er ikke nogen der holder på dig, du kan bare smutte samme vej som Bøving... utroligt.. find at andet forum at brokke dig på!
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 15 mar 2010 10:21
Reglerne: rules.php
Bemærk indledningen :great:
