vl 25
lindelyst
Tilmeldt: 20 aug 2009 21:13
vl 25
Indlæg af lindelyst »
Godt nytår til jer alle....
Mit gamle "salamander med pille brænder fyr" gik istykker her i november måned.
Jeg købte en 5 år gammel Benekov vl 25 med abb styring uden iltstyring.
Pt. skal det opvarme 150 dårligt isolerede kvm. og 250 liter brugsvand. Fra næste sæson ca 300 kvm. rimelig isolerede kvm. Om sommeren kører vi med solvarme.
Fyret leverer selvsagt masser af varme nu - og forlanger piller tilgengæld, har ikke et præcist overblik over hvor meget det bruger, men omkring 45 kg pr døgn, nu det er så koldt.
Sneglen kører 6 sek og pauser i 30 sek. udløbstid for ventilator er 15 og max tid for reduceret kørsel er 30min. Luftspjældet på blæseren er næsten helt lukket. retur temp. er indstillet til 60 C
Bålet brænder nu 4 - 5 cm over tallerknen og flammerne slikker op mod de keramiske sten der er over bålet og lidt op i de slidser der er i siderne. Der er ligesom en ulden grå/sort belægning i siderne på stenene. I askeskuffen er der sorte uforbrændte piller blandet med gråt aske. På et ton piller har der været ca en skuffefuld aske.
Hvordan lyder det i jeres erfarne " Benekov ører " ?? Kan jeg køre med miniflis i fyret ??
Hilsen Brian
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: vl 25
Indlæg af Tass »
I mine ører lyder det som om den får for lidt luft eller for meget at leve af (dette udfra at du finder uforbrændte piller i skuffen og bålet ligger så højt).
Kører selv med ilt styring så ved ikke helt hvordan setup'et er på en VL.
Men jeg ville prøve at åbne lidt mere op for luftspjældet for at se om det ikke hjælper.
Det kan også være tallerknen trænger til at blive kittet om.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: vl 25
Indlæg af Flunk »
Askemængden lyder lidt stor, og som du selv skriver er der uforbrændte piller i asken.
Askemængden afhænger selvfølgeligt meget af pillernes kvalitet.
Prøv som Tass skriver med lidt mere luft.
VL25 burde nemt kunne brænde minniflis.
Flunk ( Claus )
lindelyst
Re: vl 25
efter at ha kørt med min gamle vl 25 her i vinter, og lært den at kende, må jeg sige at den har kørt upåklageligt, ingen stop - ugentlig rens og ellers bare piller på. Da det var aller koldest og blæste: 45 kg pr. døgn -nu hvor det ligner forår omkring 25- Meget glad for min Benekow
r.f.schou
Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Hammershøj
Re: vl 25
Indlæg af r.f.schou »
hey hvad er dine indstillinger? har en bekendt der ar en magen til uden ilt styring og er kidt i tvivl om den indstilling at jeg har lavet tilsyneladende køre den perfekt men er nysgerig køre selv med en kl 15 og er tilfreds selv om den også har guffet mange piller i sig imens det var koldest men det er jeg nok ikke den eneste der mener mvh René
Michael_B
11
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
vl 25
Indlæg af Michael_B »
Bump ! :)
