Sort eller galvaniseret??
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Sort eller galvaniseret??
tror du ikke bare du strammer dem for hårdt..???
De skal kun lige strammes med en fast hånd, ikke vold-spændes med store nøgler.
Ellers skal du købe dem med indsats i og derfor uden støttebøsning http://www.vvs-shoppen.dk/pl/Rør_og_fit ... s_488.aspx
Hvis du bruger alm. pex/kobber fittings, skal der støttebøsning i, måske det er dem du har glemt..?
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
nah det er sgu nok overarmene der er for store
Er tilbøjelig til at leve efter devisen ska det gøres så ska det fandeme gøres ordenligt, intet sjat spænderi her det ska spændes til ska det!!!
- jordvarmekongen
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
jeg kan ikke åbne den side du har linket til men jeg tror det er TA pex system du hentyder til. bruger det altid, fordelen ved TA er nemmelig også at de er nemme at skille ad igen hvis der nu er kommet skidt i rørende eller noget.andersen2009 » 03 Mar 2010, 18:36 skrev:tror du ikke bare du strammer dem for hårdt..???
MEN JEG kan ikke fordrage rørinstallationer i pex. efter min menning er det kun i gulve eller i vægge de hører hjemme. alle installationer jeg laver er enten VSH pres(rustfri eller kobber) eller gevind
såèn kan jeg li det.
og ved en brændekedel installation vil jeg gerne fraråde det kraftigt da pex ikke er godkendt til 95 grader, og vi ved jo alle af uheldet er ude, så selv om man er gør det selv mand er det forkert at springe over hvor gæret er lavest her. og som installatør ville jeg få store problemer ved en vandskade!!
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Dejligt at høre en fagmand med faglig stolthed.
Men kobber eller rustfrit press er jo ikke for os amatører da presseværktøjet jo koster en mindre bondegård på landet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- jordvarmekongen
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
he he ja, men der er heller ikke noget der kan få pulsen op som en go gammel daws 2" håndskære.
- Ole S.
Ja det har du ret i, især hvis man er oppe i de store dim. og klubben er ved at være godt brugt.
- andersen2009
- Stoker X
- Areal: 166
Der står ellers 95 grader - 10 bar på mine rør.... så mon ikke de er godkendt til det..???jordvarmekongen » 03 Mar 2010, 20:43 skrev: jeg kan ikke åbne den side du har linket til men jeg tror det er TA pex system du hentyder til. bruger det altid, fordelen ved TA er nemmelig også at de er nemme at skille ad igen hvis der nu er kommet skidt i rørende eller noget.
Og når der står 95 grader, vil jeg formode de er godkendt med min. faktor 1,5..!
Men ja.... Ingen tvivl om kober, rustfri eller sorte rør sikkert er bedst, men jeg vil bare ikke betale en krig for at få en vvs´er ud og lave det for mig..!
Han kommer kun når det er noget jeg ikke selv må pille ved, såsom vvb og lign.
- jordvarmekongen
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
jeg undskylder min fejl...... det var jo netop det jeg ville ha skrevet IKKE godkendt over 95 grader!!
og er ens brændefyr ikke godkendt til trykeks. så er der heller ikke en kølesløjfe i fyret, og derved er det åben ekspantion som er = risiko for det kan koge!!
jeg mener desuden også selvom man kører med trykeks. er der intet der er sikkert det er jo derfor man har 2,5 bar sikkerhedsagg på. TÆNK nu hvis der er vandbrud i den lokale pløjemark eller strømsvigt???
men det er jo ens egen valg. men hvis du lige pludselig har tømt 1500L akku.tank i huset mens du er på arbejde og rørene ikke er godkendt til over 95 grader så tror jeg du får problemer med din forsikring, ikke fordi jeg hørt eller set det, ved bare hvordan sådan nogle forsikringsselvskaber kan vride sig...
- jordvarmekongen
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
Hov...
det skal lige siges jeg intet har imod "gør det selv"
jeg er selv en "gør det selv" med 1000 andre ting selv, siger han selv..
