Har du den keramiske plade over retorten ude, og får renset hedeflader herover grundigt.
Har du en kedelbørste til at rense trækkene med?
Problemer med løftesnegl på MGM 15
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Problemer med løftesnegl på MGM 15
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
trækkene??? skal jeg pille de to "riste" op der er monteret på det håndtag i siden? for så skal jeg have siden af fyret skildt ad.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg lader ristene sidde, og kører en kedelbørste ned mellem.
Det virker fint.
Resten af hedefladerne rengør jeg med en bred spartel.
Det virker fint.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
jeg må have købt mig en kedelbørste. jeg synes den automat renser med det håndtag kunne være bedre. den er ikke for god til at fjerne lort fra varmefladerne.
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller/Strøm
- Årligt forbrug: 3-4Tons piller
- Geografisk sted: Djursland
Ang. problemer med løftesneg.
Jeg har jo læst jeres indlæg og der har været noget jeg ikke har forstået.
Men nu er 10øren faldet.
MGM 15 er åbenbart lavet med forskellige systemer til at styre løftesneglen.
Som på mit med et sæt fotoceller til at styre stoker 2 og et andet system uden fotoceller.
Fotocellesystemet er vist på det vedhæftede foto.
Pga bøvl med fotocellerne har jeg monteret et ekstra sæt fotoceller.
Det skal siges at systemet med fotoceller ikke er særligt godt.
de bliver snavsede og så kører stoker 2 ikke.
Da fotocellerne ikke kan `se` hinanden og derfor tror der er piller nok i røret.
Her er så opskriften på at køre uden fotocellerne.
Gå ind i service menu.
gå til indput setting
ændre di3 fra fill2 sens til Ikke i brug.
Gå tilbage til den normale menu.
under normal drift
Så er der kommet punkt på (som ikke var der før)
nemlig stoker 2
Stoker 2 har jeg så sat på 70% og det ser ud til at virke her.
Ole Berg Hansen
under normal drift
nemlig stoker 2
Ole Berg Hansen
