Pillemisbrug/højt forbrug ?
- Gert G
- Tilmeldt: 23 feb 2007 09:55
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Sjælland
Re:
Så har jeg lige været nede og fylde piller på dyret. Det har brugt mindre end 2 sække á 16 kg. siden i går. Så måske er jeg ved at nærme mig den rigtigt indstilling :bounce: Eller er det bare fordi temperaturen uden for er steget et par grader?
Er der nogen af jer der kan fortælle tallene i Blowergraphen betyder?
Jeg har kun en teori om at det har noget at gøre med udnyttelsesgraden af blæseren ved de forskellige driftprocenter? - eller hva´
Gert G
Gert G
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
100% - 40% Betyder din blæser kører 40% af dens max når din drift er 100%
Fordelen er du kan stillen den til dit forbrug os så får den større justerings område..
Hvorn gik det med trækstabilisatoren ?
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Geografisk sted: vestsjælland
- Gert G
Ja, så havde jeg ret mht. tallene i blowergraphen.
Jeg har endnu ikke installeret trækstabilisator. Skorstensfejeren kommer i næsteuge, så jeg vil lige høre hvad han siger til trækket.
Der er monteret shunt på systemet og temperaturmåler på returvandet.
Returvandet ligger ret stabilt på ca, 63 gr.
Gert G
Gert G
- Tilmeldt: 03 mar 2007 13:42
- Geografisk sted: ø.starup-egtved
hejsa alle sammen. jeg havde et KÆMPE forbrug på min R15 og har nu fået liagro til at sende mig et par sedler med driftsindstillinger og det skal lige siges den stod MEGET forkert så det hjalp meget på forbruget .. men jeg har lidt problemer med at få min røgtemp.ned den ligger ved 60% på ca 150-160 og ved lav drift på ca 130-140?? jeg har skruet bolten helt ned på toplåget
- Klaus
- Areal: 185kvm
Er det en tornado du har kramer ?
Gert > har du gulvvarme ?
- Klaus
- Areal: 185kvm
Det var svingningerne jeg tænkte på, gulvvarme kan god give svingninger..Gert G skrev:Jeg har kun gulvvarme i badeværelset.
I resten af huset er der faktisk kun varme på 4 rediatorer.
Er der noget at sige til at jeg undrer mig over forbruget?
Hvad var dit forbrug før ?
Kramer> smider du ikke indstillingerne op i indstillings kategorien ?
- Gert G
Inden jeg for alvor begyndte at pille ved indstillingerne, lå forbruget på 3 sække á 16 kg. pr døgn. Det er faldet til ca. 30 kg. men jeg er endnu ikke helt tilfreds.
Jeg har undret mig en del over det med røgtemperaturen!
Temperaturføleren sidder på selve afgangen af fyret.
Ca, 80 cm. fra afgangen er der en renselem. Den har jeg prøvet at tage af og stikke hånden inde i røgrøret. Jeg kan holde hånden der inde uden at brænde mig.
Kan det virkelig passe at røgen bliver afkølet fra 150 gr. på kun 80 cm.?
Gert G
Gert G
