Hejsa,
Jeg har ledt efter en sparepære til vores Ph lampe, men jeg kan ikke finde nogen der er kraftige nok.
Den skal svare til 200W
Er der nogen der ved hvor jeg kan finde en?
Sparepære til Ph lampe
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Sparepære til Ph lampe
http://scanlys.dk/product.asp?product=681 svare til 150W
http://scanlys.dk/product.asp?product=577 svare til 300W
kan ikke finde noget i mellem!!
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den er født til 200W, det var også en 200W der var med lampen.
Det skal der faktisk også i hvis den skal give et ordentligt lys.
- gel
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
Jeg kan godt se der er forskelig opfattelse af max effekt i en PH5
http://www.louispoulsen.com/da/Product/ ... h%205.aspx
http://application.sparel.dk/asp/a-paer ... 104&Info=1
http://www.elministeren.dk/product.asp?product=1299
http://www.pressport.dk/pressrelease/Sk ... -5592.aspx
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Har du set på nogle af de nye Krystalpærer, de sparer godtnok kun 1/3 del strøm i forhold til en gløde pære. men til gengæld har de samme facon som en traditionel glødepære
Her er den største jeg lige kunne finde
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg har haft en 100W pære i og det er desværre ikke nok.
Det havde det måske nok været hvis det havde været en sofabords lampe, men nu er den til spise bordet og det synes jeg rkæver noget mere lys
- gel
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
tja - det er jo en smags sag, vi har 100w i alle vores, - men mine briller er også stærke ;-))
- mejeristen
- Areal: 196+25
Den 105W krystal pære jeg linkede til giver lys som en 150W glødepære!
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Tak for svarene.
Jeg må nok alligevel ud og besøge diverse el/lampe butikker. Jeg er simpelthen for nærig til at betale 75 kr i fragt
