passat stoker sort skærm
- Tilmeldt: 14 feb 2010 14:46
Hej er der nogle der ved hvad der kan være galt, når "skærmen" er gået helt i sort som om strømmen er gået men har målt strøm op til displayet, kan se at armen til skubberen er hoppet af motoren, der er bare koldt, og konen er hys
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: passat stoker sort skærm
Det kunne være en smeltet / sprunget sikring !
At du måler strøm, kan være spænding på nul ledningen.
Er der motorværn på skubber motoren ? Det kan være den der er udløst.
har skiftet sikringen i displayet,hvis der kun er en,
tror ikke der er motorværn ,en ældre model, stokeren er en c4 der er droslet ned til c1
Hilsen Bo
Hilsen Bo
- Raverlution
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
er der ikke sådan en thermisk sikring for oven? under et skruelåg? altså oven på fyret?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
