Chip
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Chip
Indlæg af rappe » 07 feb 2010 17:32
Jeg har en version 6.06 chip i min styring,får jeg noget udaf at montere en anden version f.eks 6.14 chip??
Mvh Rappe
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Chip
Indlæg af Frank_Rasmussen » 09 feb 2010 22:21
Vejrkompensering kom vist senere. Desuden så er det vist først fra 6.09, at uret går rigtigt, også når man bruger et interface.
Det sidste gør vist, at du kan få en gratis opgradering ved at sende en mail til NBE.
rappe
Areal: 125
Re: Chip
Indlæg af rappe » 11 feb 2010 18:55
Min nuværende chip fejler ikke noget,men ville gerne vide om man får noget udaf at opdatere til en nyere version?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Chip
Indlæg af Frank_Rasmussen » 11 feb 2010 19:54
Jo, din chip har utvivlsomt et ur-problem, hvis du bruger interface.
Om vejrkompensering er noget for dig, det er vel en afgørelse mellem dig og din pengepung (ny chip koster ca. 300 kr.)
rappe
Areal: 125
Re: Chip
Indlæg af rappe » 12 feb 2010 15:34
Frank_Rasmussen skrev:Jo, din chip har utvivlsomt et ur-problem, hvis du bruger interface.
Så udover at få at vide hvad klokken er og vejrkompensering,får jeg ikke noget udaf at skifte chippen?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Chip
Indlæg af Frank_Rasmussen » 12 feb 2010 18:13
Et ur, der går nogenlunde, er nødvendig for at urstyring i lavsæsonen via styringen.
Ur-problemet er så alvorligt, at NBE meget venligt gratis opgradere til sidste version, hvis du f.eks. sender dem en email.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Chip
Indlæg af Dyrehavevej » 12 feb 2010 23:51
Angående opdatering af chip. Jeg kan ikke finde ud af hvilken chip jeg skal gå efter. Min er gammel, det er en 4.14
Her er to forskellige på denne side : http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=707
Kan I kloges af det ?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Chip
Indlæg af Ole S. » 13 feb 2010 09:38
Dyrehavevej skrev:Angående opdatering af chip. Jeg kan ikke finde ud af hvilken chip jeg skal gå efter. Min er gammel, det er en 4.14
Såvidt jeg kan forstå kan du højest få en 4.99, om den er bedre end 4.14 vil jeg ikke kloge mig på. Vil du op og ha 6.xx chip kræver det en opdatering af selve styringen, eller en ny styring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Chip
Indlæg af Falck » 13 feb 2010 10:40
Du vil opleve at din brænder virker mere ensartet med en ny 4.99 chip i forhold til en 4,14
Og verden er altså federe med text i dispalyet som er på de nye 6,x styringer :-)
Her er en der sælger styringer, som ombyttetning. Han er iøvrigt en flink fyr :oops:
http://www.dba.dk/pillefyr-ny-scotte-60/id-64368222/
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Re: Chip
Indlæg af paw » 13 feb 2010 11:44
Hej Falck, Har selv skiftet fra 4.14 til 4.99j chip og den eneste forskel er efter stop, rens af kedel eller lign, er at den starter mere roligt op mod settemp og så har 4.14 en fejl i optændingsmængde som gør at mængden af piller er for høj, når den står på autoberegning. Der er div opjusteringer på 4.99 ifht 4.14, men at den brænder mere ensartet end 4.14 har jeg ikke observeret, kun i opstart efter stop er den anderledes.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
