Tilslutning på opop418 kedel?
- Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
- Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
- Geografisk sted: 4200 Slagelse
Er der en venlig sjæl ,der kan sige mig, hvor stor tilslutning der er på en sådan kedel? Jeg mener det må være 3/4"
men på NBEs hjemmeside står der 1 1/4" nogen der kan svare??
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Tilslutning på opop418 kedel?
NBE har ret, det er 1 1/4" - på den gamle H418 kedel. Jeg mener de nye kedler kører med en mere rimelig dimension.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
HMMM! ok, hvad gør man så,"drosler" den til 3/4" lige efter eller??? alt tilbehøret er jo i den dimension
- Sonata
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Ja, det har jeg i hvert fald gjort - altså studset den ned til 3/4" lige efter kedlen. Jeg lavede selv rørarbejdet, så det gjaldt jo om at komme ned i en dimension hvor mine overarme kunne være med :-).
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
Ja, netop og pengepungen tror sgu det bliver sådan en karl ,med en Woody på syntes at prisforskellen optil en comfort/woody kedel, er lidt voldsom, mon den overhovedet tjener sig hjem? Jeg forestiller mig at købe denne pakke http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3255 og så en 3vejs motorventil, til styring af VVB ,og pumpen i sommerdrift. Er der ellers andet jeg har overset? hvad med overkogssikring ,følger det med kedlen/styringen?
- Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
- Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
- Areal: 300
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Årligt forbrug: 9
Pillerik skrev:Ja overkogssikring sidder på kedel.
OK! og der skal kun bruges den ene? Grunden til jeg spørger er, at jeg faldt over en tråd en dag ,hvor der blev snakket om en ekstra overkogssikring, eller en DTO eller noget?? Måske noget jeg har misforstået (ville ikke være første gang ) Hvad siger i ellers ,er der mere jeg har overset??
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Der noget med ældre kedler køre med større dimemsioner,men de nye køre med 3/4 tomme,blandt andet den nye woody..
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ja en Woody/Scotte kræver en ekstern overkogningssikring, ellers kan den nemlig ikke tilsluttes lovligt. Om den sælges med kedlen er vist lidt forskelligt, en gammel en fra et oliefyr kan jo også klare sagen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S. skrev: Hej
Ok! så altså 2stk overkog eller hvad?? Har aldrig pillet med centralvarme før så, hvad skal tilsluttes hvor og hvordan??
