Sneglen i min Multi-Heat 2,5F-600 er knækket under fyring med flis (i god kvalitet). Det er selve aksen/stangen i sneglen, der er knækket lige uden for motoren. Stoker er 3 år gammel, og jeg "passer og plejer" den helt efter forskrifterne. Så ikke lige en udgift, som jeg havde forventet...
Da Multi-Heat 2,5F markedsføres netop som velegnet til træpiller, flis og korn, forventer man jo en længere levetid end 3 år for sneglen.
Er der andre, der har været ude for dette?
Er der ikke en form for "overbelastningssikring" indbygget i motoren, så det ikke burde kunne ske?
Jeg hører gerne, hvis andre har lignende erfaringer, eller hvis I har en mening om problemet.
Knækket snegl i 2,5F
- Tilmeldt: 09 feb 2010 22:04
- Mit fyr: BAXI MultiHeat 2,5F - 600
- Areal: 200
- Brændsel: Skovflis
- Geografisk sted: Skårup, Svendborg
- Walder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Re: Knækket snegl i 2,5F
Uden at være den store Baxi ekspert (til trods for jeg selv har en 1,5) tror jeg følgende er sket:
Der har været en lille skade hvor brudet er sket, og den er sandsynligvis synlig.
Når akslen arbejder, kommer der en lille belastning omkring skaden.
Denne belastning får skaden til at vokse til en revne og tilsidst bliver brudet så stort at det giver efter.
Hvis dette er tilfældet, vil brudet have karakter som ringe fra et træ (men meget fine) samt form som en muslingskal. Fænomenet kaldes et træthedsbrud, og jeg kender det fra havarirapporter i flybranchen.
Det kan selvfølgelig også være en støbefejl, og det vil også kunne ses i brudet.
Holder min teori, ville brudet komme under alle omstændigheder, men jo større belastningen er, des hurtigere brud.
Kan du evt. tage nogle macro billeder af brudfladerne og lægge dem ud?
Det er mig bekendt en sikring, som slår sneglemotoren fra, hvis der komme noget i klemme.
Bare et gæt.
Walder
Bare et gæt.
Walder
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Kontakt BAXI evt. gennem din smed...
Er næsten sikker på, at de her dækker en sådan skade...
Ved ikke hvad en snegl står i, ved den gamle omrører står til 3,5kilo!
Svoger fik en ny kedel grundet tæring og den var sku + 6 år
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Areal: 200
Smeden, som jeg købte den af og som installerede den, har skiftet den knækkede snegl og har netop sendt mig en regning - hvilket er helt i orden, synes jeg.
Men ja; det, jeg håber på, er jo at BAXI per kulance vil dække udgiften, da det jo ikke er noget, man forventer ville ske efter 3 år. Jeg har jo netop betalt en ret høj pris for at få et stokerfyr af høj kvalitet, og IKKE et billigt pillefyr.
Ja, Walder må have ret i, at der må være en fejl af en slags, som kan føre til et træthedsbrud? For ellers burde et stykke træflis jo ikke i sig selv være så hårdt, at det kan knække sådan en stang - og motoren burde vel have slået fra?
Hører stadig gerne andres mening om emnet - men jeg tror, at jeg vil skrive til BAXI og forhøre mig om deres holdning til at betale udgiften...
BAXI MultiHeat 2,5F - 600 L magasin - Iltstyring
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
lyder som en brist i matrialet
håber de betaler ellers må der sku komme en god forklaring
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Er der 3 års garanti på en Baxi?
Hvis garantiperioden er udløbet så tvivler jeg på at Baxi gør noget. Det tror jeg heller ikke andre ville.
- thy
hvis det er korekt opstillet osv...
og smeden har udfyldt papirene er der faktisk 5 år står der i manual
