Hvad er jeres Elforbrug?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
Har man nogle af de forbistrede diode lys. så skift dem ud med noget andet. Var ude ved nogen og de havde sådan et smart lampesæt over deres bord. jo jo der var 7 lampetter med en diodelys på 40 watt i hver. 7x40 = 280 watt i timen.
Det render altså op hvis de skal stå tændt for længe af gangen.. Her har vi lavenergipærer i hele huset.Ca 12 stk 11 watts pærer..Men ellers prøv at mærke på tingene Er de varme, bruger de meget strøm..
Sluk helt for tv efter brug og alt andet standby strøm.. Der kan der spares en del. Ligeledes for pc efter brug.
Ulrik... Tror ikke det har så meget at sige om ovnen står op af køler.. Det er jo ikke så mange timer den er igang.. og desuden er køleren jo isoleret...
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
hvis det var mig ville jeg aflevere dem igenpelle skrev:Har man nogle af de forbistrede diode lys. så skift dem ud med noget andet. Var ude ved nogen og de havde sådan et smart lampesæt over deres bord. jo jo der var 7 lampetter med en diodelys på 40 watt i hver. 7x40 = 280 watt i timen.
mvh
Pelle
vi har en lys mand der har ud skiftet alle pærer til led, han tjener 5kr i timen
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Hvad er det for nogle dioder de benytter??pelle skrev:Har man nogle af de forbistrede diode lys. så skift dem ud med noget andet. Var ude ved nogen og de havde sådan et smart lampesæt over deres bord. jo jo der var 7 lampetter med en diodelys på 40 watt i hver. 7x40 = 280 watt i timen.
mvh
Pelle
Vi har skiftet alle vores halogener til dioder. Vi gik fra 35W til 3W.
Mon ikke nærmerer det er nogle halogen stifter der sad i deres lamper?
Her er en 60W diode arbejdslampe
http://www.prolys.dk/led-arbejdslampe-6 ... id-45.html
Den kan erstatte en 250W halogen. Så tør jeg slet ikke tænke på hvor kraftigt et lyshav de har over deres bord med en 280W diodelampe. ;-)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
hvad er dit forbrug daibsoerensen skrev:hvad med at se på dårlige vaner
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
3700 kWh i år for 2 voksne + en baxi bonus, hvilket er ca 500kWh mere end normalt. vi har dog også brugt varmeblæser en del sidste år + ret meget strøm på div. maskiner som betonblander brændekløver etc.
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
mit forbrug er ca 3000 kw
vaskemaskinen og opvaskemaskinen kører på varmt vand fra pillefyr og solfanger men jeg har varmegenvinding der bruger ca 700 kw om året tørretumbleren røg ud for mange år siden, har lavet et halvtag hvorunder der kan tørres tøj hele året det tager lidt længere tid i frostvejr, men det er kun et spørgsmål om planlægning.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Tror Pelle mener halogen, ikke dioder, en 40watts diode er noget af en projektør .pelle skrev:Har man nogle af de forbistrede diode lys. så skift dem ud med noget andet. Var ude ved nogen og de havde sådan et smart lampesæt over deres bord. jo jo der var 7 lampetter med en diodelys på 40 watt i hver. 7x40 = 280 watt i timen.
mvh
Pelle
- Klaus
- Areal: 185kvm
Vi er 3 + akvarie vi bruger ca 5600kwh, men faldene som pærer og lamper skiftes ud.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Vi er 5, og bruger ca. 7400 kWh pr år.
Lavenergipærer og diodelamper er bandlyst i huset
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
