Styringen skriver P
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
Styringen skriver P
Hjælp mit var gået ud ikke en F1 Alarm men der stod p i styringen og når jeg vil starte op skriver den kun p og så sker der ikke mere , hvad kan der være galt.
- Michael Poulsen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Styringen skriver P
har du ikke en brugsforviring....
vi kan jo ikke se vilket fyr du har
hvis du udfylder din profil vil du nok få lidt mer feat back..
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
P brænderen kører i pause, hvis den går ud er din pillemængde i pausefyring for
lav . Du kan nok ikke starte fyret før din pausediff er nået hvis du har sat sådan en.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
p fejl igen og kan slet ikke slette alarmen hvad fanden er der galt har scotte 16kw og opop kedel og kører ikke med pause fyring
tror at fejlen er at styringen viser over 80 grader på tempraturen den er sat til 70 grader hvad er der galt siden den kører over 1o grader over set punktet
- Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Den sidder lige bag ved fyret, og jeg tror at det er den det er galt med, da jeg tog den af faldt den meget i temp. Nu er den sat på igen og viser rigtig temp. nu ellers må jeg jo købe en ny.
- Areal: 80
