Grunden til at du mistede så meget i cirkulationen at fyret gik i pause, er at kugleveentilen er umuligt at juster til korrekt mængde, og at der her altså har været for stor modstand igennem akkutanken.
Hvis du havde åbnet den en lille smule mere, var den måske blevet åbnet for meget.. ( Umulig at bruge til indregulering og regulering)
Alt efter hvor store dine rør er tiol akkutanken o.s.v. vil der være et givet modstand i dette system
Hvis denne modstand er meget mindre end igennem shuntventilen, vil det meste vand løbe igennem akkutanken.
Det er derfor altid en god ide at anbringe en skydeventil til at indregulere sit anlg med når man bruger sådan en to-vejs shunt ventil.
hjemmelavet buffertank
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hjemmelavet buffertank
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
okay....
vil en skydeventil slet ikke ødelægge floet....
det jeg ikke forstår at efter hvad jeg kunne se på mit ur når jeg justeret på kugleventilen var at jeg skulle dæleme ikke røre den ret meget.... men jeg syntes ikke at jeg hade de store problemer med at få den til at lande på det jeg ville have den til.....!!!
leo-pol
leo-pol
- Flunk
- Stoker Pro Engel
OK, det kan lade sig gøre at regulere en kugleventil, man skal bare være meget forsigtig.
Ved korrekt indstilling, fik du da returen op på det den skulle være?
Hvis kugleventilen blev lukket lidt for meget, ville shuntventilen holde returen på 60 grader, men du ville ikke kunne hive ret meget varme ud, og den går herved i pause.
Hvordan kan du se at den ikke er lukket for meget?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- leo-pol
jeg startede med at åbne shunten på ful knald....
og så åbnede jeg for kugleventilen så mit ur endte på de 60 grader.... justeret ventilen ned på 5 som skulle svare til ca 60 grader....
og så kørte det bare..... men cirkulationen var jo så bare så langt nede....
men det er også lige meget.... hvis jeg skal have en 3-vejs..... skal det så være en termisk eller er det bedere med en manuelt...
er det sådanne en ESBE TV der er sagen....
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Prøv at sæt den wattsventil ned på returen, så den sidder mellem forbindelsesstykket og akkutank. På forbindelssesstykke sætter du en drøvleventil. Så tror jeg det vil virke.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- leo-pol
jamen er det så ikke lidt omvent. Ventilen lukker jo når set punkt er nået. Så vil den jo lukke for det kolde når jeg er nået de 60 grader. Og så kan jeg vej ikke holde den nede. Men jeg køber sku en 3-vejs nu. Men hvad skal jeg købe. mvh leo fra mobil
- pelle
- Areal: 240
Ups.. Du har ret. Undskyld. En watts lukker jo ved stigende temperaturer. Så den går ikke. Skal naturligvis åbne ved stigende temp. Der var jeg ikke lige vågen.leo-pol skrev:jamen er det så ikke lidt omvent. Ventilen lukker jo når set punkt er nået. Så vil den jo lukke for det kolde når jeg er nået de 60 grader. Og så kan jeg vej ikke holde den nede. Men jeg køber sku en 3-vejs nu. Men hvad skal jeg købe. mvh leo fra mobil
Jeg har sådan en termomix på 61 grader. Den der er vist kan vist nok indstilles. Men, shunt har været stabil i de 4 år jeg har haft den. En esbe er jo også god. Prøv at få en snak med grossisten og få en til 60 grader. Den vil så åbne op ved 60 grader og lukke når temp. er under 60 grader.
http://www.biovarme.dk/fileadmin/templa ... ventil.pdf
Og godt du var vågen leo-pol og ikke fik lavet noget galt..
med venlig hilsen
Pelle
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Bare lige en rettelse til ham der kalder sig exsmeden.
Den er gruelig gal, hvis leo-pol monterer sådan en kontraventil på det sted, hvor du har anbefalet.
Der må jo under ingen omstændigheder være nogen form for armatur, - ventiler, - pumpe eller lignende mellem kedel og ekspansion.
Det er heller ikke helt rigtigt at fremløbsledningen laver sådan et stort dyk nedad fra kedlen.
Dette rør skal have en jævn stigning fra kedel til ekspansion.
leo-pol - hvordan får du luften ud af kedlen, når du laver dette "dyk" på fremløbet.????
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 114 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mojn.Ernst Drastrup skrev:Bare lige en rettelse til ham der kalder sig exsmeden.
Det er rigtig den havde jeg overset!
Væk med kontraen og ind med en ESBE 60°
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- pelle
- Areal: 240
Hej Leo-pol
Du skal lige huske en kuglehane du kan drøvle med. Jeg har en på mit system, den er sådan cirka halv åben..
Jeg tænkte med det selvcirkulation. Der kan du jo lige sætte en lille bypass på i noget 1/2 tommer, så du kan få restvarmen fra kedlen op i tanken. Den lille hane skal bare være lidt åben. så vil det nok selvcirkulere, langsomt op.. Det vil ikke betyde noget for shunt når kedlen er i drift. Der står 1,2 og 3 på shunt. De skal sidde sådan som på tegningen.
Hvordan tænder og slukker pumpen ? der har jeg Monteret en røg termostat kontakt der tænder og slukker pumpen.
Det virker super..
Eller det skal måske sidde sammen med styring til stoker. mvh
Pelle
Det virker super..
Pelle
