montering af røgtemp.måler
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Hej alle
Er der nogen der kan fortælle mig hvor det er bedst at montere en røgtemperatur måler og hvordan for at få den bedste og mest præcise måling?
På forhånd tak
Mvh Rappe
På forhånd tak
Mvh Rappe
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: montering af røgtemp.måler
Min sidder i et hul i røgrøret ca. 25-30 cm fra kedlen, så den ikke genere iltsonden..
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Så tæt på kedlen som muligt. Bare bor et hul i røgrøret, og stop den deri.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 140
Jeg har også bare boret et hul med et passende bor.
For tiden har jeg en lille smule gaffa-tape rundt om det hele; men det har ingen betydning for iltmålingen, så den fjerner jeg nok snart.
Man kunne sikkert også få det endnu mere tæt med noget ovnkit; men jeg tror, at det er overføldigt.
- Ole S.
HejFrank_Rasmussen skrev:Jeg har også bare boret et hul med et passende bor.
Nu var dette kun en røgtemp måler, og jo ikke ilt, så tætheden i dette tilfælde er vist ikke så vigtig som til en iltsonde.
- Uthsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Du skal have den i umiddelbart efter kedlen i røgrøret. Og enden af føleren skal kun stikkes ind til midt i røgrøret, så får du den helt rigtige røgtemp.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Har lige haft besøg af fejeren, og han var helt enig. Eller rettere: hans bud var, at den højeste temperatur optræder "nederst i den øverste trediedel" af røgrøret.Uthsen skrev:Og enden af føleren skal kun stikkes ind til midt i røgrøret, så får du den helt rigtige røgtemp.
Indtil nu har jeg bare haft stukket føleren så langt ind den kunne komme, men efter at have placeret den som anvist, så steg den målte temperatur med 20 grader. Helt ligegyldigt er det åbenbart ikke, selv om jeg forventede der ville være så meget turbulens, at temperaturen ville være rimeligt ens på tværs af røret.
Nå, men så lærte jeg også noget i dag...
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Areal: 140
Jeg tænkte bare, at hvis man senere vælger at få iltstyring, så er det en fordel ikke at have sat røgmåleren for tæt på det sted, hvor iltsonden skal sidde, da den så kan forstyrre iltmålingen (Medmindre man vælger at bore røgmåler-hullet op, og bruge det til iltsonden...)
Hvis røgmåleren sidder i et vandretliggende røgrør vil røgen vel bevæge sig i den højst-liggende del, og man kunne derfor med god grund lade måleren også sidde der, og ikke lade den nå midten af røret. Men turbulens er vel nærmest umulig at forudsige...
I et lodret røgrør er det sikker ligegyldigt, hvor langt måleren går ind, da røgen fordeler sig jævnt.
I det hele taget er det vel, ligesom med mange andre temperaturmålinger på fyret, ændringer i temperaturen, som er det interessante; mens den absolutte værdi er af mindre værdi.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Fik monteret min røgføler 25cm fra fyret i lodret-rør,men temp farer op og ned mellem 88 og 110 er der normalt eller har jeg gjort noget forkert?Frank_Rasmussen skrev:Jeg tænkte bare, at hvis man senere vælger at få iltstyring, så er det en fordel ikke at have sat røgmåleren for tæt på det sted, hvor iltsonden skal sidde, da den så kan forstyrre iltmålingen (Medmindre man vælger at bore røgmåler-hullet op, og bruge det til iltsonden...)
