Jeg har set der er en knap på sådan en pumpe hvor der står
natsænkning, hvordan virker det? Skal man selv trykke knappen ind
vede sengetid og slå den fra om morgenen, eller hur virker det?
Grundfos Alpha2 spørgsmål
- Klaus.s78
- Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
- Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
- Areal: 216 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Dagligt forbrug: 20 Kg
- Årligt forbrug: 6-7 Ton
- Geografisk sted: Vejle
Re: Grundfos Alpha2 spørgsmål
Det er noget med at den måler temperaturen i pumpen.
Fra brugsvejledningen:
Klaus
Mvh.Automatisk natsænkning
GRUNDFOS ALPHA2 har valgfri automatisk natsænkning.
Automatisk natsænkning aktiveres med -knappen på
kontrolboksen.
Fabriksindstilling for automatisk natsænkning:
Ikke aktiv.
Bemærk: Hvis pumpen er indstillet til hastighed I, II
eller III, er natsænkningsfunktionen deaktiveret.
Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen
automatisk mellem normal drift og natsænkning.
Omskiftningen afhænger af fremløbstemperaturen som
måles af den indbyggede temperaturføler.
Klaus
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ja det har jeg også fundet, men hvordan finder den ud af om det er nat, der er da intet ur i den?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hej,
det gør den sådan set heller ikke. Den føler på fremløbs temperaturen, og når den falder, som følge af du har en aktiv natsænkning ét eller andet sted på dit anlæg, så følger Alfa 2 pumpen trop, og skruer ned for cirkulationen.
Der var de 3 professorer fra Cambridge University, der diskuterede hvad en største opfindelse i menneskehedens historie egentlig er. Den ene mente det var opfindelsen af hjulet, den andet at det måtte være ilden, og den tredie at det var termokanden. Jo, for hælder men varm kaffe på termokanden om morgenen, så er den stadig varm ved middagstid. Men hælder man koldt saftevand på den om morgenen, så er det stadig koldt ved middagstid.
De to andre var store spørgsmålstegn. Jo, en mega stor opfindelse, for hvordan i alverden ved termokanden, hvornår den skal gøre hvad ?
- Klaus.s78
- Areal: 216 m2
- Lund
- Areal: 150
Fås der en dingenot til at montere på fyret der kan sænke temp. fra f.eks 22-05?
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejLund skrev:Fås der en dingenot til at montere på fyret der kan sænke temp. fra f.eks 22-05?
Det korte svar er nej, at sænke fremløbstemp, gør jo ikke den store forskel, da radiatorene så blot lukker mere vand igennem. Måske er der en lille fordel, hvis du har meget gulvvarme. Du kan evt. montere nye termostater på alle dine radiatorer med natsænkning, noget ala denne:
http://vvs-eksperten.dk/index/danfoss-f ... erbar-p734
Ved dog ikke om jeg har den store fidus til den slags, der skal jo bruges forholdsvis meget energi til at varme op igen efter natsænkning. I det store spil, ved jeg ikke om der er en reel besparelse i dette natsænkning. Men måske andre har gjort sig nogle erfaringer??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Hej,
En anden mulighed kunne være en motorstyret shuntventil, som du så måske kunne koble til et simpelt døgnur.
Firmaet Hedestoker har den slags, men aner ikke hvad de koster. Et døgnur er til at få under kr 100,-
- Lund
- Areal: 150
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej.Lund skrev: Jamen det venter vi og ser om nogen svarer på
Hvis huset er meget dårligt isoleret/piv utæt vil jeg mene der er en besparelse ellers ikke.
Mvh. Leif.
