Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Har du prøvet med en magnet, om det rent faktisk er en sort metal-blæser, som du har?
- Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
- Mit fyr: Woody 4.12
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca. 4-5 t
- Geografisk sted: Odense SØ
Hvor er det jeg skal indtaste de værdier? Og hvad skal stå til 0?
(undskyld, hvis spørgsmålene synes dumme )
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Skorstenstræk på styringen under autoberegning
Spørgsmål kan ikke være dumme, kun svarene
- Areal: 230 m2
Det undrer mig lidt med det 0, da det egentlig virkede at sætte værdien op fra 3 til 6 ift. røgen igår.
Hvor indstilles trækstabilisator?
Frank: Nej har ikke prøvet med magnet, men måske skulle jeg!
- Areal: 80
Hvis det er en dragex er der en 6kant på den med div tal, den drejes så 10 er øverst.knullen skrev:Det undrer mig lidt med det 0, da det egentlig virkede at sætte værdien op fra 3 til 6 ift. røgen igår.
Når du sætter værdien op får den flere piller i lavlast.
Når du har lavet det om som skal laves om så vent 5-10 min, det skal jo lige køre lidt inden man går i panik
- Areal: 230 m2
Der er tale om en Dragex kan jeg se, så jeg prøver med 10 hvis det ikke er sådan i forvejen.
Ja man må have lidt tålmodighed.. det har jeg efterhånden ikke meget af!
Er der iøvrigt et sted, hvor man kan se samtlige indstillinger fyret bør have?
- Areal: 80
Der er det jo autoberegning er genialt, når man har vejet i 6 min og tastet vægten ind er det meste indstillet, så er det PID og mætninger man bruger for at finindstille. Du har vel lavet en vejning på piller, ikke ?
- Areal: 230 m2
Jo jeg har afvejet i de 6 min.. resultatet var ca 1100 gr, hvilket er indtastet.
En enkelt ting undrer mig dog lige pt.: jeg synes at kunne gå ind og slå iltstyring til/fra. Der står kun NEJ og jeg kan ikke ændre. Min styring er 4.99
- Areal: 80
- Areal: 140
I min styring (og sikkert også i din) skal iltstyringen kalibreres, før den kan slås til.
Du skal ikke slå iltstyring til, før anlægget er justeret ind uden ilstyring.
