er der nogle der ved nået om termosikring på en olie kedel...
min bliver ved med at poppe.... ?????
glæder mig til sommer skal have nyt fyr og nyt udhus....
FER olie kedel termosikring
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: FER olie kedel termosikring
Øh, hvis det er thermosikringen på kedlen (hedder vist DTO) er grunden at vandtemperaturen bliver for høj (formodentelig over 95 grader).nick33 skrev:???????
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
- Areal: 170
Det gør den, hvis der er en fejl på den termostat du stiller kedeltemperaturen med. Prøv at stille kedeltemperaturen lidt lavere.
Hvad kedeltemperatur kører du med nu ?
Mvh. Leif.
jeg køre med 70 på brus vandet og 50 på central... men har sat det til 50 brus og 40 på central og nu er den holdt op....
stadig mærkeligt at busvandet kun kan være 50 der er nok et eller andet galt med fyret
- Areal: 170
Så er der varme på huset igen. Uden at kende din kedel/oliebrænder vil jeg gætte på at du har stillet kedeltemperaturen så højt op at overkogningssikringens triggepunkt lige nettop bliver overskredet. Du kan prøve at stille temperaturen lidt op igen og se om det vil køre. Eks. 60 på varme og 60 på varmvandsbeholderen.nick33 skrev:jeg køre med 70 på brus vandet og 50 på central... men har sat det til 50 brus og 40 på central og nu er den holdt op....
Mvh. Leif.
