Montering af 3-vejs zoneventil
Skoubo
Tilmeldt: 31 dec 2009 14:33
Mit fyr: Woody comfort 16KW v. 6.10
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 4560
Dagligt forbrug: 14-28
Årligt forbrug: estimeret 4-5
Geografisk sted: Vig Sj.
Indlæg af Skoubo » 14 jan 2010 07:53
Skal have monteret en 3-vejs zoneventil med EL-aktuator http://www.scotte.dk/product.asp?product=16
på spiralen i min combi VVB. Der står i vejledningen at en sådan kun må monteres vandret (med aktuatoren opad), men ville det egentlig betyde noget at montere den lodret (med aktuatoren vendende ud til siden) ?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Montering af 3-vejs zoneventil
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 jan 2010 17:13
Du kan roligt montere den lodret.
Det er forøvrigt også vist, hvis du åbner linket.
Den skal bare kan komme af med al luften i ventilhuset.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
NLA
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse
Indlæg af NLA » 25 jan 2010 15:27
Nu er jeg ny i alt det her, :oops: hvad gør sådan en ventil du omtaler??? bør man have en sådan på??
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 jan 2010 18:30
En trevejsventil har tre "porte". Port 1 står altid åben, og så kan den veksle mellem port 2 og 3.
Den bruges mange steder, jeg prøver at finde et diagram, hvor du kan se, den også bliver brugt.
Asger Refshauge 14. Feb.06. Rettet 20. Feb. 06.doc
(45.5 KiB) Downloadet 343 gange
Her skifter den mellem kedel og retur.
M.v.h.
Ernst
NLA
Indlæg af NLA » 25 jan 2010 19:27
OK! er ikke sikker på jeg blev klogere,er måske lidt"tungere" end andre icon_cheesygrin.gif men tak for svaret anyways.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 jan 2010 22:08
Mellem Combitank og kedel, der sidder en trevejsventil på diagrammet.
Porten der vender opad, kan vi kalde Port 1. Den er altid åben (på diagrammet hedder den C.)
Porten der vender over mod kedlen kalder vi Port 2. (den hedder B. på diagrammet.)
Porten der vender nedad kaldes Port 3. der går en stiblet streg op i den. (på diagrammet hedder den Port A.)
I dette tilfælde kan trevejsventilen dreje sig sådan, at der åbnes for returen og den pumpes ind gennem combitanken, for at hente noget overskudsvarme ud af combitanken.
Det er mest ved "sommer kørsel".
I den anden stilling, (den har kun to stillinger,) der drejer den over og åbner for fremløb fra kedel (fuldt optrukken gul streg). Og samtidigt lukker den for returen.
I denne stilling tilfører man noget varmt kedelvand til combitanken, for at du stadigt kan få et varmt bad.
Det er mest "vinterkørsel", og når der er for lidt sol.
Hjalp det ikke lidt på det.??
M.v.h.
Ernst
NLA
Indlæg af NLA » 26 jan 2010 08:18
Meeeeget bedre :)
