Nedsænkningsrør til min gamle skorsten. !
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Min skorsten af mursten er ved at være lave meget løbesod, den er ikke isoleret den har sådan nogle brunep pletter uden på. Og det vil jeg altså til at gøre noget ved, da den går nede fra kælderen af og så op igennem et 3 etages hus. Jeg har så set på nogle nedsænkningsrør som jeg har hørt/læst nogen har sænket ned i deres gamle murstens skorsten. Det er noget i samme changere jeg har overvejet at gøre. Men spørgsmålene lyder således:
Kan jeg sænke rørerne ned i meters stykker ? Kan jeg blande noget cement/letbeton og smide omkring de nedsænkede rør så der ikke er luft i siderne mellem skorsten og rør ? Og kan jeg så banke hul til en ny renselem/Røgrør/Trækstabilisator uden lortet braser sammen når det er tørt ?
- Michael Poulsen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Nedsænkningsrør til min gamle skorsten. !
ja det må vel næsten siges at være en isokern..så ja det kan du godt
det med letbetong er bare lega og cement
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Okay. Så ved jeg at jeg bare skal blande cement og leca Men har også set at nogen har sat sådan en støbegranat ned i skorstenen og så støbe den op. Det tør jeg ikke rigtig og gøre. http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
- Michael Poulsen
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
det ser da kanon ud...hvad med pris og der kommer vel en fagmand med ud til dig
hvis det skulle blive løsningen med sådan en granat..
Hilsen Mic.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Det er noget billigere med den anden måde med rørerne ! Det kan vi selv gøre. Ved ikke med prisen osv..
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Mine forældre fik det lavet med såden en støbe granat...
Deres skorsten går også i 70grader skrå opad...
Skorstenen er ca 5.5meter høj
Det tog ca. 6 timer fra de begynde til der var klar til at fyre igen..
Skorstenen blev renset og vasket meget grundig..
Så kom der en ny renselem med en slags kasse inde i skorsten med i hul i toppen den så granaten lige kan stå der uden at falde igennem.. Så fylder de ellers bare den der blanding ned skorsten og trækker granaten stiller og rolig imens det tøre....
Prisen er vist noget med 1000kr meter plus top og bund..
jeg mener at de kom af med 6.500kr for alt incl. moms..
De havde en lokal fejer til at lave de...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Okay, hvor stor var lysningen ? Vores er vist nok 24x24. Hvordan rensede de den ?
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det ved jeg inten om 12 eller 15cm...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Jeg tvivler på at ville blive den samme nu når min er firkantet inden i
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Inden isokern blev sæt i havde den nok lysning på lige som din...Dsl564616 skrev:Okay, hvor stor var lysningen ? Vores er vist nok 24x24. Hvordan rensede de den ?
Jeg tror den er 12-15cm nu...
Skorsten fejer kommer og renser den...
Mit system PT.
Mit system PT.
