Flowmåler justering
Skoubo
Tilmeldt: 31 dec 2009 14:33
Mit fyr: Woody comfort 16KW v. 6.10
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 4560
Dagligt forbrug: 14-28
Årligt forbrug: estimeret 4-5
Geografisk sted: Vig Sj.
Flowmåler justering
Indlæg af Skoubo » 05 jan 2010 20:44
Har forbundet en flowmåler http://www.scotte.dk/product.asp?product=15 til styringen til min Woody (ver. 6.10), men i diplayet vises et flow på ca. 90-140 liter selvom hjulet i flowmåleren står stille.
Har kigget på puls-tallet i udvidet setup, den står på 10 (Standard), har prøvet at ændre tallet, men synes ikke jeg kan få det til at passe.
Er der nogen herinde der har styr på det, og kan forklare mig hvordan justeringen foretages?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Flowmåler justering
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 jan 2010 21:17
Det lyder som om, måleren er defekt.
Din flowmåler ligner den jeg har, og der skal 'puls-tallet' stå på 10....jeg har nogle problemer med min; men de skyldes måske, at den ikke sidder i shunt-kredsen... M.a.o. typen flowmåler bestemmer, hvad tallet skal stå på.
Hvis du vil teste styringen, så kan du sætte en ledning i styringen og lave pulser i den anden ende af ledningen ved forvarrigt igen og igen at kortslutte ledningen. Så skulle den gerne vise et tal for flowet. Måske kan man også time sine 'pulser', så man kan se om tallet passer...
Skoubo
Areal: 136
Indlæg af Skoubo » 05 jan 2010 21:44
Det ville da undre mig hvis den var defekt, den er jo helt ny, men det kan da godt være.
måske jeg kan åbne den, og kigge på pulsgiveren.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 jan 2010 21:59
Hvis det er nogen trøst, så var huset i min også defekt...viseren fuldte ikke med rundt, og der kom ikke nogen puls.
Jeg har fået et nyt (brugt) hus; men den vil ikke vise mere end 60 l/time...jeg må have gjort noget ved det :)
Selve pulsgiveren er støbt, så den er der ikke meget at se på.
Hvis du tager huset af selve messing-tingen, så skal du være temmelig forsigtig, da plastik-ringen, der holder dem sammen, let går i stykker...men det lykkes da for mig uden brud...
