Jeg er blevet den glade ejer af en Scotte 24 kw ver. 6.14, men har et stort problem med forbruget, jeg kan ikke få min roca p5 og scotten over 56 grader og bruger ca. 90 - 100 kg piller på et døgn i et hus på 120, jeg har i 8 år haft en tb mini som nemt kunne klare opgaven på trin 4 og med meget mindre pille forbrug, jeg er klar over at min røg er høj (der er udstyr på vej med posten til trækket i skorstenen) er der nogen der har en ide om hvad jeg gør forkert.
Det skal lige siges at hvis i ser på udetemp. så er der en komma fejl i programet
På forhånd tak
Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug
- Tilmeldt: 01 jan 2010 01:40
Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug
Det skal siges at asken ser god nok ud (mørkebrun) og ingen ikke brændte piller
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Den kører konstant på 100%
Hvordan ser flammen ud?
Hvad er mætning høj og lav?
Har du lavet afvejning i 6 minutter, og hvad var resultatet?
100 kg piller er meget. Det kan vel næsten kun lade sig gøre ved alt for meget blæs...
Hvis du ikke får det ned lynhurtig, så må du bestille et servicebesøg af en prof. efter min mening.
- Tilmeldt: 14 sep 2009 17:41
- Mit fyr: Woody 24 kw Opop kedel H418
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 18 kilo
- Geografisk sted: Toksvær
Der står at du har en returtemperatur på 99 c,men der kan 55 c på frem,så viklen tem er rigtig
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Er det rigtigt du har en røgtemperatur på omkring 300 grader C ?
Så er det nok her den er gal. Du udnytter slet ikke varmen.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
Det er 55 grader jeg har ikke en måler på returenAllan1010 skrev:Der står at du har en returtemperatur på 99 c,men der kan 55 c på frem,så viklen tem er rigtig
1 FinFrank_Rasmussen skrev:Den kører konstant på 100%
2 12,30 og 41,6 (autoberegning)
3 1210
4 30%
5 Øv
Det har jeg også tænkt på, men det kan jeg bare ikke forstå da jeg ikke havde dette problem i den størrelse med TB mini'en da den nemt kunne sætte varme på systemet, hvilket scotten ikke kan.....Æblebjerg skrev:Er det rigtigt du har en røgtemperatur på omkring 300 grader C ?
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hej, du er sikker på der ikke mangler vand på anlæget, eller måske er der luft i ? Vandmangel eller luft i systemet eller begge dele, gør sommetider mærklige ting ved anlæget.
- claus1972
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
det lyder helt vildt med 285 gr. røgtemp prøv lige at lænde lidt på rense lemmen i skorstenen for at se om du har et helt vildt træk i din skorsten, så skulle du gerne se at din røgtemp falde meget og hvis den gør det,så kan det kun gå for langsomt med at få monteret den trækstabilsator
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
