kl2 problemer
malle&frolle
Tilmeldt: 03 jan 2010 11:15
kl2 problemer
Indlæg af malle&frolle »
Vi har et kl2 fyr som vi har haft et års tid nu...Det har aldrig rigtig fungeret som det skulle..Før sommer lukning kørte sneglen hele tiden på og ville ikke føde bålet...Og den gik hele tiden ud og sagde der ikke var brændsel på selv om den var fyldt op..
Den bruger utrolig mange piller..ca 130kg på 3-4 dage til et hus på 110kvm kun med gulvvarme på badeværelset..Og det varme vand køre på strøm
Fyret er købt helt nyt sidste december hos vvs eksperten..Der har ikk været nogen hjælp at hente der medhensyn til indstilling af det,så det har jeg måtte prøve mig frem til herinde..Og fik henvist et nr til fyrteknik efter en del henvendelser hos dem..Men han kom aldrig trods flere opkald og aftalte tider..
Efter vi har startet det op igen her efter sommer har det kørt fint med sneglen,men nu har fyret en del gange bare blevet ved med at køre piller ind så de er væltet ned i askeskuffen og ud over det hele med det resultat at det ryger fordi de ligger og brænder i askeskuffen..???
Og så igår gik fyret ud igen med fejlkode at der ikk var brændsel i på trods af den var fyldt op og der var ild og piller i skålen??? og nu vil den ikk komme over 47grader selvom den står til 65 i p1???Nogen der har prøvet det??
Har prøvet både at give den mere luft,sat fødetiden op så den fik flere piller...pausefyring op og ned...intet hjælper...og prøvede at rense den igår i herden men uden nogen forskel..?? :evil:
kekoe
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Re: kl2 problemer
Indlæg af kekoe »
Hvad er dine indstillinger?
Det med at den bare fyrer piller ind har jeg læst om her inde men tror de kom frem til at det var styringen det var galt med.
malle&frolle
Re: kl2 problemer
Så kører vores fyr bare derud af...Takket være fyrteknik.dk :great:
Takker for super hurtig service ídag..Dejligt med varme i huset igen og et fyr der endelig kører optimalt.
kekoe
Areal: 240
Dagligt forbrug: 15
Re: kl2 problemer
Indlæg af kekoe »
Det er altid rat at det funger i det kolde vejr.
Hvad var der galt med den?
pesen
Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Re: kl2 problemer
Indlæg af pesen »
malle&frolle skrev:Så kører vores fyr bare derud af...Takket være fyrteknik.dk :great:
pesen
Re: kl2 problemer
Indlæg af pesen »
Det ville værer rart hvis du kunne fortælle lidt om hvad der var galt hvad der blev æntret ,og hvad du lærte ,måske andre kunne få glæde af det :cry:
malle&frolle
Re: kl2 problemer
Jamen han fik det indstillet rigtigt...fik lært lidt om rengøring..Og så var der lidt følere der var monteret forkert :x
Det har kørt lige siden...Der er 2 målere på displayet...Det øverste står på 65grader og den nederste burde stå på omkring de 60grader..Der har min aldrig været over max 30 grader,men nu ligger den fint mellem 57-60 grader :P
Mine indstillinger:
p1:65grader
p2:10sek
p3:38sek
p4:15min
p5:27%
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kl2 problemer
Indlæg af Flunk »
Tak for tilbagemelding, det er det vi lever af.
Flunk ( Claus )
neis
Tilmeldt: 05 jan 2010 08:48
Re: kl2 problemer
Indlæg af neis »
har selv overvejet kl2 stokeren til vores hus som det næste, da jeg synes det er smart at det er bygget sammen, og derved kan fyre med mere forskelligt. har dog idag fået oplyst at det ikke ville være så smart da stoker kl2 er 15 kwh anlæg og derved vil komme tiol at skulle pausefyre meget til mindre boliger. har et hus på 157 kvm godt isoleret. hvordan køre det hos jer?
Flunk
Re: kl2 problemer
Indlæg af Flunk »
15 kW er måske i overkanten, men der findes jo ikke ret meget der er mindre?
Har du tænkt at køre med den om sommeren til produktion af varmt vand?
Flunk ( Claus )
