nødstrømsanlæg ved strømsvigt
- Tilmeldt: 25 dec 2009 19:28
Hej ; hvad gør i , når strømmen går og du ikke er hjemme, så starter vandsvineriet og alt går i sort , dyrt at rense hvis du ikke kan selv. er der anlæg der starter automatisk op , når strømmen går. ??? er lige sket , men var heldigvis hjemme, usmart med stoker , med vand som slukning.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: nødstrømsanlæg ved strømsvigt
Du har ret, den er svær at undgå.
Men på den anden side så skal stokerens magasin næsten være utæt hvis den skal brænde så langt tilbage at vandsikringen udløses.
Jeg tror det løber op i pris hvis du skal have noget der automatisk tager over.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Det bliver mere og mere udbredt med automatiske nødstrøms anlæg, så forsvinder strømmem kun et par sekunder, før generatoren er oppe at køre.
Hvad prisen angår, tror jeg heller jeg vil tage chancen også måske skulle gøre kedlen ren.
Mvh Thomas Hansen
Tak for jeres svar , nu er jeg mere rolig , hvis det skulle ske igen.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Jeg har aldrig oplevet en tilbagebrand, med mindre jeg har leget med fyret og prøvet alternative styringer, brændsler osv.wintherz skrev:Hej ; hvad gør i , når strømmen går og du ikke er hjemme, så starter vandsvineriet og alt går i sort , dyrt at rense hvis du ikke kan selv. er der anlæg der starter automatisk op , når strømmen går. ??? er lige sket , men var heldigvis hjemme, usmart med stoker , med vand som slukning.
Faktisk er det sådan at jeg kan slukke på styringen (Svarer til strømafbrydelse) og så dør bålet bare ud. Nuvel det brænder/gløder en del tilbage, men det har aldrig udløst vandslukningen.
Jeg bruger det faktisk om forår/efterår, slukker om morgenen inden arbejde, og når jeg kommer hjem, så kan jeg bare snegle piller frem og starte blæseren igen. Så er der lige et par gløder tilbage til at starte op igen.
-Bo Andersen-
PS: Jeg har en lille Harald-Skrald 'Nød-strøms-generator' til at lege med, og skulle strømmen forsvinde, så kan den sagtens trække fyret og pumpe. Men ingen automatik.
Hej Bo : tak for svaret, Lyder som noget jeg skal prøve, Har du erfaring med hvor langt hen på sommeren du kan køre med stokeren. Der er jo grænser for hvor langt ned du kan sætte blæser, min 21 procent. på KL 2 stoker. og sneglhastighed fremføring.af piller.
Jeg tror ikke vi kører med samme styring. Jeg har den der modulerende 'VVS Eksperten Stoker 9002'wintherz skrev:Hej Bo : tak for svaret, Lyder som noget jeg skal prøve, Har du erfaring med hvor langt hen på sommeren du kan køre med stokeren. Der er jo grænser for hvor langt ned du kan sætte blæser, min 21 procent. på KL 2 stoker. og sneglhastighed fremføring.af piller.
Her er mine luft indstillinger min.5% max.21%
Sneglemax.32%
Brændsel:3.50
Minimum indfyring 35% (Skal der fyres mindre end det går fyreet i pause)
Ellers slukker jeg fyret i April/Maj, og starter det igen i Oktober (d.1 Oktober i år)
-Bo Andersen-
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvis du vil undgå at der bliver koldt hvis strømmen svigter så kan du bruge en (ups) som er en batteri drevet enhed
som tager over og du ser slet ikke at den tager over og en ups som kan holde fyret kørende i 5-10 timer vil koste 2000 kr
vilde selv have en på fyret så vi havde varme men er ikke nået så langt med fyttummet
mhv anders
mhv anders
