Eftermontering af tryk slukning på jøma stoker
- Æ mann
- Tilmeldt: 16 dec 2009 18:46
- Mit fyr: Jøma T400, med lamborghini exa 40 kedel
- Areal: 126 M2
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: mell. 20 og 40 kg
- Årligt forbrug: --
Hej jeg er en novice på området, jeg har købt et brugt fyr. hvorpå der sidder et gammelt system som jeg har fået at vide, ikke kan godkendes mere. hvordan får jeg så opdateret dette. MVH. Thomas
Avatar. Er mig efter kedel rensning.
Mvh Thomas.
Mvh Thomas.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Eftermontering af tryk slukning på jøma stoker
Håber ikke du har smidt for mange penge efter udstyret, for det er meget sandsynligt at du aldrig får det godkendt.
Prøv at beskriv helt nøjagtigt, hvad du har købt, så er det nemmere at hjælpe.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
- Mit fyr: jøma T 280 JK 20
- Areal: ca 160 m2
- Årligt forbrug: 6-8 tons
Hej vis det er brandsluk du mener kan det eftermonteres og stokeren kan godkendes. Det har jeg fået lavet af sydjysk stoker i Løgumkloster på min T 280.
- Æ mann
- Areal: 126 M2
Tak skal du have. Tror du at det er noget man evt selv kan gøre. eller er det en omfattende operation.
Mvh Thomas.
Mvh Thomas.
- Areal: ca 160 m2
- Æ mann
- Areal: 126 M2
Havde ikke set dit indlæg Ole S. ja det er brandsluk jeg mener. og fyret er et Jøma T280. har eftermonteret ny styring med ilt. Da det har været brændt tilbage, og den gamle styring er smeltet. efter udsagn fra fejeren. så sku det ikk være noget større problem at godkende det.
Mvh Thomas.
Mvh Thomas.
- Æ mann
- Areal: 126 M2
HCT det er en halv gammel hund, fra 96
Mvh Thomas.
Mvh Thomas.
- Areal: ca 160 m2
Jeg fik mit lavet samtidig med at jeg fik ny styring på
- Æ mann
- Areal: 126 M2
Ja ok. Har lige snakket med smeden. han siger at det ikke er det store. det ordnes med en føler der monteres på snegle udløbet, lige før brænderhovedet. men Tak for hjælpen. Mig skal i nok se mere til herinde. Mvh. Thomas
Mvh Thomas.
Mvh Thomas.
- Areal: ca 160 m2
