goliat
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
hej
Hvis du kun fyre med en slags brændsel, så har du ikke så meget at bruge iltstyring til.
Så glæd du dig bare til du får monteret fyret
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 23 feb 2007 18:16
- Mit fyr: Goliath 25 Kw
- Areal: ~300 m2
- Brændsel: Træpiller (Stampemøllen)
- Årligt forbrug: ~ 8000 kg
- Geografisk sted: Vissenbjerg
Forbrug + godkendelse ??
Hejsa ....
Står og overvejer at købe en 25 KW KL-Goliath stoker (fra VVS-Eksperten), da jeg vil have muligheden for at fyre med lidt af hvert.
Men, hvor meget bruger sådan en fætter egentlig ?? Og her tænker jeg ikke på brændselsmængden, (som ingen jo alligevel kan svare på) men på hvad er strømforbruget ?? Er der nogle som har målt på det ??
Hvilke godkendelser har den ?? Har hørt at den ikke er godkendt til trykeksp. endnu ?? Er den på noget tidspunkt blevet testet på Teknologisk ?? Er der lovkrav om brandsluknings udstyr på den ??
Ja, jeg ved at det er mange spørgsmål, men der er jo mange eksperter "derude"
på forhånd tak
Jesper
på forhånd tak
Jesper
- Fyrteknik
Den bruger ca. 40 Watt.
Den er godkendt efter EN 303-5.
Den er ikke testet ved Teknologisk, men der er heller ingen krav om at kedler skal være testet der, der skal bare være et bevis på at fyret opfylder EN 303-5.
Ja der er lovkrav om brandslukning, det er der på alle stoker.
Jan Pihl
- Areal: ~300 m2
Hej igen ...
Kanon med hurtige svar !!
Er det gennemsnitligt 40 watt eller er det ved pausefyring ??
Formoder godtnok at den bruger lidt mere når sneglen kører eller den tænder op??
Jeg ved godt der ikke er lovkrav om test ved teknologisk, det giver bare en "lidt bedre mavefornemmelse" hvis man kan se tingene sammenlignet
Hvor meget kan jeg skilde den ad ?? Jeg skal have den ned/ind af en kælderdør (>250 kg )
Hvor tit skal jeg tømme slagger, hvis jeg vil fyre med nitro-x ultra ??
Jesper ...
NB: Jeg har masser af spørgsmål på lager ....
Jesper ...
- Tilmeldt: 21 feb 2007 11:41
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: sønderjylland
Hej Beanfan.
Det er svært at sige hvor tit du skal tømme slagge da jeg ikke kender dit forbrug. men kommer du 200 kg. Nitro-X i stokern skal du ikke have mere end 10 l aske hvis den er justeret ordenligt. Men hvis det kan hjælpe dig kan jeg fortælle dig 200 Nitro-X svare til 167 liter olie, 360 kg træpiller eller 500 kg korn.
Peter
Peter
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Jeg ved ikke hvormeget energi der er i Ultra x, men jeg ved at 360 kg træpiller er lig 420 kg korn, jeg indsætter tabel fra REKA
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler.
Oplysning om brændværdi anvendes ved beregning af energiindholdet i en given mængde af et brændsel. Brændværdien opgives enten i gigajoule pr. tons (= megajoule pr. kilogram) eller i megawatt -timer pr. tons. Biobrændslers nedre brændvværdi er den varmemængde, brændslet indeholder, når varmegenvinding ved kondensering af vanddamp i røggassen ikke medregnes. For træ gælder, at træarter med relativt høj rumvægt, f.eks. bøg, eg og ask, har højere brændvværdi end arter med lav rumvægt, f.eks. fyr, lærk og gran. Til sammenligning er anført gennemsnitlige brændværdier for husholdningsaffald og fossile brændsler.
BRÆNDSEL VAND i % BRÆNDVÆRDI GJ/tons BRÆNDVÆRDI kWh/KG BRÆNDVÆRDI KCAL/KG VÆGT Kg/m3
HALM:
Halm, gul 15
14,4
4,00
3.440
80-125
Halm, grå 15
15,0
4,17
3.586
100-135
Helsæd 15
15,0
4,17
3.586
200-230
Rapshalm 15
15,0
4,17
3.586
100-130
Elefantgræs 10
15,9
4,40
3.784
130-150
Halmpiller 8
16,0
4,44
3.818
600
Korn 15
15,0
4,17
3.586
670-750
Rapsfrø 9
24,6
6,83
5.874
700
TRÆ:
Skovflis,lager 40
10,4
2,89
2.485
235
Skovflis,frisk 55
7,2
2,00
1.720
310
Savv.flis-våd 40
10,5
2,92
2.511
240
Savv.flis-tør 20
15,2
4,22
3.629
175
Pileflis, frisk 50
8,0
2,21
1.900
280
Pileflis, lager 30
12,2
3,38
2.906
200
Granbark 50
7,7
2,14
1.840
280
Savsmuld 20
15,2
4,2
3.612
160-175
Brænde,bøg 20
14,7
4,08
3.509
400-450
Brænde, bøg 45
9,4
2,61
2.245
650
Træpiller 6
17,5
4,90
4.214
660
ANDET:
Hushold. aff. 30-40
9,0
2,50
2.150
Fyringsgasolie 42,7
11,86
10.200
840
Svær fuelolie 40,4
11,22
9.649
980
Spildolie 42,0
11,67
10.036
900
Kul 10
25,0-28,0
6,9-7,7
6.020
N-gas pt ton 39,0
10,83
9.314
Brunkul 18-20
5,1-5,5
4.558
Fyringsgasolie 34,2
9,5 kWh/ltr.
8.200 Kcal/ltr
For de forskellige træsorter er der endvidere en tabel, der viser hvor mange kg tørstof, der er i en kubikmeter. Træ indeholder nemlig lige meget energi pr. kg., uanset sorten. Men der kan være stor forskel på, hvor meget energi, der er i en kubikmeter, som er det mål, der normalt bruges til afregning af brænde.
HALM:
Halm, gul 15
14,4
4,00
3.440
80-125
Halm, grå 15
15,0
4,17
3.586
100-135
Helsæd 15
15,0
4,17
3.586
200-230
Rapshalm 15
15,0
4,17
3.586
100-130
Elefantgræs 10
15,9
4,40
3.784
130-150
Halmpiller 8
16,0
4,44
3.818
600
Korn 15
15,0
4,17
3.586
670-750
Rapsfrø 9
24,6
6,83
5.874
700
TRÆ:
Skovflis,lager 40
10,4
2,89
2.485
235
Skovflis,frisk 55
7,2
2,00
1.720
310
Savv.flis-våd 40
10,5
2,92
2.511
240
Savv.flis-tør 20
15,2
4,22
3.629
175
Pileflis, frisk 50
8,0
2,21
1.900
280
Pileflis, lager 30
12,2
3,38
2.906
200
Granbark 50
7,7
2,14
1.840
280
Savsmuld 20
15,2
4,2
3.612
160-175
Brænde,bøg 20
14,7
4,08
3.509
400-450
Brænde, bøg 45
9,4
2,61
2.245
650
Træpiller 6
17,5
4,90
4.214
660
ANDET:
Hushold. aff. 30-40
9,0
2,50
2.150
Fyringsgasolie 42,7
11,86
10.200
840
Svær fuelolie 40,4
11,22
9.649
980
Spildolie 42,0
11,67
10.036
900
Kul 10
25,0-28,0
6,9-7,7
6.020
N-gas pt ton 39,0
10,83
9.314
Brunkul 18-20
5,1-5,5
4.558
Fyringsgasolie 34,2
9,5 kWh/ltr.
8.200 Kcal/ltr
