når ikke ønsket temp.
- Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Re: når ikke ønsket temp.
Hej Tommy
Når det nu skal være, så stop din brænder i 5min,eller til der ikke er mere ild,åben den første låge, så burde din ilt vise 21% ret hurtigt og gør den det Ja så er den ihvert tilfælde iorden
Mvh Bylov
Mvh Bylov
- Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
- Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
- Areal: 130.m2
- Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
- Geografisk sted: vamdrup
så er hele kedel og brænder renset og tømt for aske. og alt ser fint ud. afvejet piller til 875.g....min pumpe står på trin 2. så nu må vi lige se tiden and et par timer.det kører fint lige nu på 60% og røg temp. på 110.GRADER. så håber det har hjulpet. og tror ikke min temp.føler er defekt . da termometeret på kedlen ikke når op i nærheden af de 70 grader....
- Areal: 130.m2
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
tommy.J skrev:så er hele kedel og brænder renset og tømt for aske. og alt ser fint ud. afvejet piller til 875.g....min pumpe står på trin 2. så nu må vi lige se tiden and et par timer.det kører fint lige nu på 60% og røg temp. på 110.GRADER. så håber det har hjulpet. og tror ikke min temp.føler er defekt . da termometeret på kedlen ikke når op i nærheden af de 70 grader....
Hej!
Altså gav sneglen meget mindre end først antaget, har du husket at rette mætninger?
Prøv at kigge på flammen, den må da være temmelig mager?
mvh thoken
- Areal: 130.m2
hej thoken. ja den gav mindre end sidste afvejning.. og flammen var meget hvid nuhar jeg rettet på metningerne men syntes stadigt ikke det hjælper ret meget. syntes stadigt at flammen er meget lys og slet ikke som den skal være.. asken er meget lys ogtemp. når stadigt kun op i omkring 58-61.grader... har i nogen ideer om hva jeg kan gøre...
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej!tommy.J skrev:hej thoken. ja den gav mindre end sidste afvejning.. og flammen var meget hvid nuhar jeg rettet på metningerne men syntes stadigt ikke det hjælper ret meget. syntes stadigt at flammen er meget lys og slet ikke som den skal være.. asken er meget lys ogtemp. når stadigt kun op i omkring 58-61.grader... har i nogen ideer om hva jeg kan gøre...
Tjek at dine piller falder nemt ned til (og i sneglen). Det er ikke sådan at der er meget smuld?
Du kan evt. læse lidt om brænderindstillinger her: http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Du bør nok rense din kedel(og brænder) ca. en gang om ugen her i fyringssæsonen, så du ikke får så høj
røg temperatur
ellers vender du bare tilbage!
mvh thoken
- Areal: 130.m2
mine piller falder nemt ned til brænderen. og smuld er der ingenting af. de er rigtige fine de piller. jeg har kigget på det MHES et par gange. men syntes ikke rigtigt at jeg kan finde udaf at indstille det. så det ender nok med et optimerings besøg fra NBE da jeg er ved at være kørt træt i at det ikke kører ordentligt....
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Hej har været ovre og kigge hos NBE. Hvis ønsket tempetatur ikke opnås sæt effekt ned på brænder.
PS, det står i din brugsanvisning under fejlsøgning.
- Areal: 130.m2
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Det skulle jo være tegn på for meget luft. Kan man ikke sætte luften ned i din version af styringen? Hvilken version har du?tommy.J skrev:.. syntes stadigt at flammen er meget lys og slet ikke som den skal være.. asken er meget lys ogtemp..
I version 6-serien (og hele version 5??) har der været problemer med at opnå set-temperaturen. Det er vist først i 6.10 og senere, at det er løst...når stadigt kun op i omkring 58-61.grader...
Den lette løsning er selvfølge, bare at hæve set-punktet i den version man har.
I http://www.mhes.dk/PID.pdf står der bl.a.:
Hvad sker der, hvis du sætter I-ledet op?Typiske fejl er:
For lille I-andel, som medfører at vi aldrig kommer op på setpunktet.
