TM 3006/med iltstyring
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: TM 3006/med iltstyring
Hej har lige været ude og slukke og tænde styringen ,det er en 5.00.43 version, så det er nok en ældre styring jeg har købt. men kører meget fint det eneste er at jeg syntes den går for meget i pause
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
kan du ikke bare sænke snegle tiden en smule...
det har jeg gjort på 2 af den slaks med iltstyring retter resten sig selv
- Areal: 220 m2
Kan man sætte en anden E-prom i ? og hvis ja hvor køber man sådan en. ca pris mvh -spece
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hvis du ikke har en betjeningsvejledning til din styring i den rette software version, kan du prøv at skrive til fabrikanten. Hjemmesideadressen er http://www.techno-matic.dk.
For at drosle min styring ned, er der 2 mugligheder, foruden PID reguleringen:
VIGTIGT Vil stærkt anbefale at du skriver værdierne ned inden du begynder at pille. Så kan du altid komme tilbage til udgangsværdierne.
1. I alm. menu under Drift tilstand sættes Pause under så lavt det er muligt med givet brændsel. På min stoker kan jeg køre 5% med flis og 10% med korn uden det giver problemer.
2. Begrænse blæserens omdregninger og derved begrænse stokerens max ydelse (Blower max i service meny/Operation setting). Kan være du skal sætte den op igen når det bliver rigtig koldt.
Hvis det ikke hjælper er der en mulighed er i PID reguleringen (Perfomance PID). Det er noget indviklet at rode ved den, nu er du advaret ! Mine værdier står i parentes, prøv dem.
1. K (Min = 4)
2. Ts (Min = 20s)
3. Ti (Min = 275)
4. Td (Min = 375)
Av av. Kører selv med en version 7.00.04 i software. Hvad forskellen er på de forskellige versioner under 7 har jeg overhovedet ingen aning om.spece skrev:Hej har lige været ude og slukke og tænde styringen ,det er en 5.00.43 version, så det er nok en ældre styring jeg har købt. men kører meget fint det eneste er at jeg syntes den går for meget i pause
1. K (Min = 4)
2. Ts (Min = 20s)
3. Ti (Min = 275)
4. Td (Min = 375)
Mvh. Leif.
- Areal: 220 m2
- Areal: 170
Fint, lad os høre hvad du finder ud af.
Mvh. Leif.
- Areal: 220 m2
Hej har været ude og justere after Landbo`s indstillinger, det ser ud som om det bare kører, den justerer meget hurigere op og ned for at holde sætpungt. Går fra ca 49%til 5% i ydelse.Den svinger ikke så meget i temp som før.
Tak for hjælpen mvh Spece ps er spændt på om det kan måles på forbruget
- Areal: 170
Det lyder godt. Tør en spørge hvilken værdier styringen stod på ?
Mvh. Leif.
- Areal: 220 m2
Hej de gamle indstillinger var
pause hvis drift 25% under i 5min
K 4
Ts 30
Ti 400
Td 400
mvh Spece
K 4
Ts 30
Ti 400
Td 400
mvh Spece
- Areal: 170
Hej Spece.
Ja ok. Når styringen er sat op så stokeren ikke kan gå under de 25% vil den uværgelig gå i pause når forbruget er mindre over tid, de 5 min. Hvor langt ned, den kan gå over længere tid uden at begynde og sode afhænger af herdens opbygning. Problemet ligger i at herden bliver for kold i forbrændingsrummet. Men, det opdager du nok en gang til foråret.
Mvh. Leif.
