Rediatorer bliver kun halv varm...
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Rediatorer bliver kun halv varm...
lige et billeder
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
et hurtigt forsøg prøv at sætte de første termostater på2-2,5 på strengen... det kunne måske give mere tryk sidst i anlæget...
det kunne give et indtryk på om pumpen kan levere varme ude i enden....
STÅR der en gulvvarme og kører fuld skrue?
er der termostat på varmtvandsbeholder eller smutter vandet den hurtigste vej igennem der?
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Der er forkerte ventiler på radiator det er R-an modellen eller Rafn, de er lavet til 2 strengs anlæg. de har en alt for stor modstand, så vandet bliver i strengen, og løber ikke op i dine radiatore.
Du skal montere R-ag ventiler på dine varmeflader, så for du varmen og du kan også skrue ned i temp på strengen, det lyder af meget at når det er 5 grader udenfor at så køre 75 grader frem. PS de er lidt dyre i indkøb, fordi de kun er beregnet til 1 strengs og selvcirkulerende 2 strengs.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det er jeg også blevet opmærksom på på en anden forum....
Jeg har en radiator i soveværelset med den anden type termosat... Den er ca 70 høj og 50 bred... Den virker nemlig som den skal...
Jeg vil ud og invistere i nye termostatore... Dog først til den store radiatore 60cm høj og 3 meter lang... Den er nemlig kun lunken, næsten kold...
De to andre i stuen er er 60cm høj og 2meter lange er halv varme...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Det fremgår tydeligt af billedet, at det er den forkerte termostat der er monteret.
Den er nemlig beregnet til anlæg med pumpecirkulation.
Hvad er det indlæg blevet af, som jeg sendte i går.???
Du skal have termostater, der er beregnet til selvcirkulation.
For selv om der er pumpe på, så kører selve radiatorene ved hjælp af selvcirkulation.
Pumpen sender bare vandet rundt i kredsen, som altid ligger under radiatorene, så stiger det varme vand selv op gennem termostaten til radiatoren.
Normalt er der en firkantet hals på termostater der er beregnet til selvcirkulation.
Halsen på termostaten på billedet er rund, og har meget større modstand.
God jul
God jul
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Mange tak for svarne... Jeg vilholde jer opdateret med om det kommer til at virker...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Uthsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Det kan godt være at det er et dumt spørgsmål , men sidder både indgang og retur begge i toppen af radiatorene..????
Hvis det er tilfældet, så vil vandet nemlig finde den letteste vej gennem radiatoren og dette så kun i toppen.
Hvis retur der i mod sidder i bunden, så tvinger du jo vandet ned gennem hele radiatoren og dermed mere afgivelse af varme til rummet til følge...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Retur sider i bunden af radiatorene
Mit system PT.
Mit system PT.
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Jeg syntes bare lige du skal huske at det jo har virket i de sidste 4 år som du selv beskriver.
For mig lyder det helt klart til at din cirkulationspumpe er ved at være færdig.
Grunden til jeg siger dette er at jeg selv har haft problemet.
At dine termostater så er forkerte er en anden sag.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det har ikke virket i den ordenelig i de næsten fire år vi har haft huset.....Bagger skrev:Jeg syntes bare lige du skal huske at det jo har virket i de sidste 4 år som du selv beskriver.
cirkulationspumpe er en gammel sag.... Men jeg regner med den virker fint nok....
Hvordan tjekker jeg enlig om den køre ordenelig----
Mit system PT.
Mit system PT.
