Aften,
Har fået fat på nogle fine 200L tromler med låg og spændebånd!
På tænker, at lave en mega støvsuger til alt mit aske fra afbrænding af korn!
Mangler nogle tips/ideer:
- rør på slangesiden skal gå lidt ned i tønden, derved skabes en vis turbulens i asken så den ikke ryger med i sugerhullet.
- Nilfisk-Alto laver nogle slangesæt til ovn, kan de bruges eller søger jeg andre alternativer?
- hvilke suger kan man bruge, tænker att den kan monteres/bygges ned i låget på tønden!
Mega size askestøvsuger!
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Mega size askestøvsuger!
det er nok umuligt for en gds'er men hvis det er muligt skulle du skæve til cyklon principper ala DYSON støvsugere ellers får du sgu nok formeget aske støv i sugeren!
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Tror da ikke det er umuligt du skal vel bare bruge en industristøvsuger
Men hvis du kan montere cyklon på top af tønde er langt det bedste
Men en tror da sagtens det kan lade sig gøre men gratis er det ikke
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
mon ikke de nye modeller askepot med egen suger motor kunne bygges i låget... nemt og billigt... så bare en længere sugeslangeHSC skrev:Aften,
- SLE
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
Ved ikke om det er noget ligende den her du vil lave, ved heller ikke om den virker. Men vil da gerne høre om dit resultat.
- Vedhæftede filer
- Suger.pdf
- (450.09 KiB) Downloadet 491 gange
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Har en af de nymoderne ashpot og det er noget skrammel. Og det er den med motor.
Derimod har jeg købt en af cyklonspandene til forældre og den virker kanont
- Tilmeldt: 23 nov 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 198
- Brændsel: Træpiller German
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Forventer ca 6 ton
Hej Bob,
Hvor køber man cyklon spande? og hvad koster de?
Jeg havde planlagt at købe en askesuger med egen motor, men hører gerne om dine erfaringer inden.
Christian
Christian
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har faktisk noget i samme stil på tegnebræddet, altså en 200 L tønde med låg, en cyklon oven på og så en kongskildeblæser til, med en lang slange. har netop fået en cyklon, så nu skal jeg bare finde noget armeret slange der kan holde til vaccumet.
Nilfisk-Alto laver nogle aluslanger, som kan købes på metermål!!!
http://www.nilfisk-alto.dk/upload/nilfi ... _dk_01.pdf - se side 99
- hvordan virker princippet i sådan noget cyklon???
/HSC - Henrik C
