p i d
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: p i d
Indlæg af tvivleren »
skiftede den bare,kan se at der lavet om på optænding,brugte den gamle afvejning :great:
jeg tror du skal skrive hvis du vil gemme og bruge det gamle :D
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: p i d
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ja, opsætningen røg ved skiftet af chippen. Så den tastede jeg ind igen.
Reguleringen foregår noget anderledes end i den tidligere version. Hvor jeg f.eks. tidligere kompenserede luften med 108%, så skal den nok ned på 96%. Men det ser godt ud indtil videre...
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: p i d
Indlæg af Bop »
Har ikke fintunet iltstyring så meget vil kigge på det i morgen og heller ikke checket mætninger.
Men syntes det kører helt kanont.
Glæder mig til af monteret alt det andet ekstra udstyr det er helt sjovt at have woody der er så mange muligheder
syntes bestemt også man godt kan sige at NBE virkelig står bag produktet der er ikke noget der halter.
:great:
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: p i d
Frank_Rasmussen skrev:Ja, opsætningen røg ved skiftet af chippen. Så den tastede jeg ind igen.
er du sikker at dine basis indstillinger er de samme som før, dem med blæser, jeg tror ikke er rigtige :D
er det så mulig at det antal kg man ligger ind på magasin kommer til at passe, jeg be gynder at kontrolere i morgen
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: p i d
Jo, tallene i min basis-menu passer da med de fire første kolonner i skemaet på http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vi ... blower.pdf, bortset fra at 'Blæser middel' stå til 14 i skemaet; men 15 i min basismenu (jeg har en sort stål blæser til 16 kW)....men hvad, det er vel tæt nok på....
I øvrigt tror jeg, at en finjustering i Korrektioner-menuen i morgen efter synlig røg fra skorstenen vil vise, at jeg skal endnu længere ned i luft...
Bop
Areal: 296
Re: p i d
Indlæg af Bop »
Vil gå ud fra i justere luft pga i ikke har iltstyring.
Nå men vedr Magasin så passede det ikke på tidligere chip og jeg er også lidt spøndt på om det gør denne gang men tvivler på det gør for syntes den skriver højere tal end det der svinder i beholder tror ikke man kan justere på det men må have checket det.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: p i d
Hold da op den ver. 6.11 er et vilddyr i forhold til 6.02.
Det kan da vist ikke lade sig gøre at tæmme den uden et interface.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: p i d
hvad mener du med det :)
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: p i d
PID-parameterne skal da vist stilles helt anderledes end i ver. 6.02, og det er svært at gøre uden en graf fra et Interface-program...
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: p i d
jeg ser da frem til det,at kunne skrive dem af efter dig :great:
