vedr snegl
- Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
- Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
- Areal: 240m2
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: ca 25-30kg
- Årligt forbrug: 8ton
- Geografisk sted: Haderslev
vedr snegl
Hej jeg har et problem med min snegl, der er brækket nogen stykker af plastiket røret omkring sneglen. Så min snegl er knækket. Jeg ved ikke om det er noget med hældningen, eller om det er fordi den går igennem væggen ud til siloen. Min plan er at svejse et ½"rør fast i midten, for at gøre den mere stiv. Men har det nogen effekt på hvor meget den gir? og kan motoren trække det? Jeg vil også ha et nyt plastik rør på, men jeg kan kun finde en komplet snegl. Nogen der ved hvor man kan købe den i løs vægt? Har tænkt på om man kan bruge et 75mm afløbsrør i stedet for.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: vedr snegl
Den med et afløbsrør er da afprøvet af andre:
(samme person, Troldmand, har vist også lavet et forsøg med en 8 mm stang svejset fast til bunden af gearet i den ene ende og flex-sneglen i den anden ende, sådan at flex-sneglen blev mere stiv...men som du kan se, så er han ikke bange for at bruge, nogle andre sneglemotorer end vi sikkert gør...)
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: vedr snegl
Hej jeg fandt til min tidligere lange flexsnegl jeg havde fra udendørs silo til pillebeholder det rør fandt jeg på nettet
Vil se om jeg kan finde det igen men hvad størrelse drejer det sig om ?
Sneglvindinger løse kan man bla købe hos Arni maskinfabrik
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: vedr snegl
Man kan sagtens købe 75 mm pvc rør og lim muffer og lim og det var hvad jeg gjorde for at forlænge min flexsnegl
det var pvctrykrør jeg brugte.
Og jeg købte det hos http://www.akvarieudstyr.dk Og skiv pvc trykrør i søgefelt.
Eneste jeg ikke ved er om de har noget transparent i den størrelse ellers må du jo måle og checke med dem om du evt kan indsætte et transparent gennemsigtigt stykke men mål på godstykkelse udvendigt om det overhovedet kan bruges kan huske jeg talte med dem de var vældig flinke.'
Ellers af alternativer er også http://www.koiimport.dk de har også pvc trykrør i den størrelsesorden
Har også fundet sælger af gennemsigtigt transparent trykrør nok det du skal bruge
www.tradenordic.dk ved bare ikke om private kan handle der er vist under rør industri
- Areal: 140
Re: vedr snegl
Googlede 'klart pvc rør':
http://www.topvvs.dk/produkter/koekken- ... /vis/14051
http://www.jydskformplast.dk/salghalv.htm
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: vedr snegl
Det er nemt at finde ser det ud til så håber det har hjulpet
vær opmærksom på der måske er forskel på de enkelte rør i selve godstykkelse.
- Areal: 240m2
Re: vedr snegl
Hej tak for de fine svar jeg vil lige kigge lidt rundt på de forskellige sider. Nu har jeg lige svejst et ½ rør fast i midten af sneglen. Men den den giver godt nok ca 300 g mindre. Nu må jeg se om det er nok, ellers kommer det af igen.
- Areal: 140
Re: vedr snegl
Måske er der også noget, som du kan bruge i viewtopic.php?f=137&t=5871&hilit=gardinstang
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: vedr snegl
Tjah men med Troldmands ide er det vel alm flexsnegl med inderrør er snegle jo nærmest ændret til fastsnegl så mon ikke den så vil virke som en knuser i stedet for men igen det kommer nok også sn på hvor meget plads der er mellem sneglrær og sneglvinding.
For der er nok ingen tvivl om ideen ikke er dårlig.
Men prøv det
Men prøv det
- Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Re: vedr snegl
Hej Klinkemann
Jeg ved ikke om du har klaret dit rør/ snegl problem, jeg har selv søgt som en gal, men har fundet stedet med klare - gennemsigtige rør og så endda slagfaste også
www.deigaard-plastic.dk
Mvh.Bylov
Mvh.Bylov
