Info
Bruger passat100 er rettet til bruger Bop da det var ham der stod bag profilen.
Råd søges
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Re: Råd søges
Skal man vælge LTC 100 eller Laddomat. den første er billigst men den anden er med en grundfoss pumpe. hvad er bedst Hjælp
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Råd søges
Jeg har selv valgt en termovar ladeventil. Den leveres med en Grundfos 25-60 pumpe på.
Så skiftede jeg pumpedelen i ladeventilen ud med en Alpha pro 25-60 sparepumpe, så nu bruger den kun godt det halve i strøm.
Så jeg ville helt klart gå efter en hvor pumpen udskiftes med en sparepumpe
/John
/John
- Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Hej alle hjælpere.
Jeg har bestilt de fleste ting hos vvs-grossisten(per) i børkop. fik en super god pris synes jeg selv, min egen grossist kunne ikke være med, (jyder er en fornøjelse at handle med). men uden kedel, da jeg vil have atmos 32, og denne sælger de ikke.
Har også lige købt en port i jylland
Med venlig hilsen
kim
kim
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Råd søges
Tillykke med det ved at den mindste godt kan sparke meget varme af sig så håber du har en stor akkutank for der er altså effekt i de kedler
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Råd søges
En atmos 32, lyder som et fornuftigt valg.kims skrev:Hej alle hjælpere.
Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at man kan få retardere (røgsnublere) til en atmos. Således kedlen udnytter varmen lidt bedre. Prøv lige at tal med forhandleren om det.
mvh
Pelle
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: Råd søges
Syntes kun de gamles atmos har en fejl og det er at røgsuger ikke er styret af røgtemp det ville være smartere at de eksemplevis kunne sætte den til 230 og så røgsuger ville stoppe når den nåede det.
Er der nogen gode ideer til at lave det selvfølgelig røgføler men hvilken slags thermostat relæ kan slutte & afbryde strøm til sugeren ??
Men Atmos er ihvertfald helt godt de er meget glade for den og det er kun en 18er
- Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Hvad er bedst?
At montere 2 stk tanke i, parelel eller serie forbindelse.
Med venlig hilsen
kim
kim
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: Råd søges
Altså et gæt er parallel da man så hurtigere får varmt vand i radiatorer det vil være min mening
men der må være nogle mere kyndige på området herinde.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Råd søges
Hej Kims.
Vil faktisk anbefale ar montere den i serie. Så undgår du problematikken med, de vil blive uens opvarmet. I tilgift får du alle fordelene med en mindre tank til sommerdrift med nem omkobling. Ulempen er så at der skal en kedelpumpe på anlæget.
Mvh. Leif.
