vedr. føler på l25 silver
- carsten8310
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
Er der nogle som ved hvad slags føler det er der sidder nede på tilførelsen af træpiller, den der måler Hot Stoker temp.
For min er nemlig brændt af og har stoppet mit fyr, ikke fedt her i den sne storm og kulde.
På forhånd tak
carsten
P.s. mit rør var temmeligt varmt siden det har brændt ledningen, men hvorfor det lige er sket ved jeg ikke har kørt ubeklageligt siden 2005 Snøft
På forhånd tak
carsten
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- carsten8310
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hvis røret er varmt er det jo nok en tilbagebrand du har haft gang i...
Tjek om magasinlåget er helt tæt, for så skulle det ikke kunne lade sig gøre..
- carsten8310
Låget skulle meget gerne være helt tæt, og ved at mens der har været nede omkring de 0 grader har fyret max stået i pause i mindre end 2 min af gangen. så lige hvad der er sket ved jeg ikke. får når fyret kører hele tiden burde det jo ikke kunne ske, for det er vel kun ni pause det kan få lov til at brænde bag ud. Må bare havde fat i en føler , og så har jeg tænkt mig noget overvågning indtil jeg er sikker
Men tak for alle de hjælpende svar.
Why Me !!
- carsten8310
- Areal: 180
- carsten8310
Har heller ikke haft noget af klage over, og var også derfor jeg ikke ville slå HS fra i går, men har efter en snak med Karsten klippet ledningen og kører uden. har så selv fixet en pt100 og en styring med blå blink så jeg kan holde øje med konen.
Med 5 grader i huset har jeg aldrig arbejdet så hurtig , så nu spinder hun igen. har tjekket kammeret det lukker tæt, så får nok ikke sovet så meget i nat med mindre jeg lige slukker hende over natten.
Why Me !!
- Klaus
- Areal: 185kvm
Mon den brændte tilbage igen ?
Kan det ikke være trækket i skorstenen den er gal med ?
- carsten8310
Hejsa Klaus vi må håbe et kun sker 1 gang, for den har jo kørt uden problemer siden uge 30 2005 .
Det eneste jeg kan tænke på er et lille strøm svigt og så at jeg ikke har haft låget lukket ordentlig. for indtil vider kører det jo som en muldvarp skal
Og lige en update mere, føleren ligger sikkert godt og varmt et sted i Danmark, for vi er snet inde i dag, går ikke efter planen, sådan noget sker kun når det sner
Why Me !!
