Vind en solvarmestyring samt en Grundfoss Alpha2 fra Q-PRO
Konkurrencen udløber 01.01.10
Igen kan vi tilbyde vores brugere mulighed for at deltage i vores konkurrence.
Denne gang er der 2 præmier:
1. præmien er en solvarmestyring til en værdi á 2.395,-
2. præmien er en Grundfoss Alpha2 25-40 180 mm til en værdi á minimum 1.298,-
Konkurrencen er sponsoreret af: Q-PRO
Betingelserne for at deltage er følgende:
- Du skal have et solvarmeanlæg
- Du skal være registreret bruger på: Stoker Pro Forum
- For at deltage i konkurrencen skal du skrive et indlæg i dette emne
- Dit indlæg skal indeholde et par billeder af dit solvarmeanlæg, samt en kort beskrivelse
- Kun 1 tilmelding pr. husstand/pr. bruger
Alle har lige stor chance for at vinde
Vinderne trækkes tilfældigt den 2. januar 2010
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Vind en solvarmestyring samt en Grundfoss Alpha2 fra Q-PRO
Jamen jeg vil da gerne komme i betragtning til den fine konkurence
Anlægget er på ialt 135 rør og 1800L akku-tank.
90 rør er placeret i 90 grader og 45 rør er placeret i 70 grader. De er indkøbt fra 2 forskellige leverandøre, for at se forskellen i ydelsen.
Anlægget foregår således at først bliver 300 L VVB opvarmet, hvorefter en 3-vejs ventil sender varmen over i 180 L akku-tank til opvarmning af huset.
Kenneth
Kenneth
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Her er så mit solvarme anlæg det kører med veksler på retur.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52
Nu vil jeg lige give mit besyv med... om ik andet, for at forringe de andres chance og forøge min egne
Anlægget består af ca 8 m2 plane fangere, der blev monteret med det gamle statstilskud for ca 10 år siden. Der til hører en combi-beholder på 300 liter.
Mikkel F. Andresen
Mikkel F. Andresen
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Her er vores anlæg:
3 stk -7,56 m2- IDMK indbygningssolfanger mod syd.
750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb.
6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Fangerne er forbundet med dunken med kobberrør, langeeee rør.
Alt fra Sonnenkraft. Monteret med hjælp af en ven.
MVH Bo
MVH Bo
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg vil da også være med. Sku' jeg være så heldig, vil jeg faktisk helst vinde andenpræmien.
Her er min Sonnenkrafthybrid:
11,25 m2 solfangere (der er Batec indeni) - 9 m2 absorberareal - 42 grd. taghældning - orientering mod Syd
300 L Sonnenkraft solvarmebeholder
SKSC2-styring
Rumvarmeløsning via trevejs-motorventil samt pladevarmeveksler på returen fra gulvvarmen.
Må Solen være med jer!
/Flemming
SKSC2-styring
/Flemming
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Så er det ved at være sidste udkald for at deltage i konkurrencen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jamen, så vil jeg da også koble mig på med mit hjemmebyggede anlæg, som har gjort det godt, hidtil.
25m2 plane solfangere af øldåser. 2200 stk øldåser ialt trukket på 250 meter kobberrør. 2 lag glas som dæklag. Hældning på stativet: 74 grader fra vandret.
varmtvands beholder: 2 stk 100 liters kappebeholdere, svejst sammen til en høj 200 liters beholder, således der er en kappe/ veksler i bunden til solvarmen. Solvarmevæsken går ind ved bund og ud ved bund og fortsætter over til akkutanke. Den øverste kappe/veksler får varme fra akkutank via selvcirkulation.
2x 1200 ovale olietanke som akkutanke/ solvarmetanke. radiatorer i tankene virker fint som Vekslere til solvarmen.
Styring : Resol deltasol BS pro. (Billedet er taget d. 19 dec. god sol og 5 graders frost).
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Først, Kennet (andersen2009) så vil du opnå en meget større virkning på dine 90 rør hvis du tipper dem ud med bunden. Når de står lodret så karambolerer gassen og væsken med hinanden når de skal kører op og ned i det lille kobberrør inde i glas tuben.
Mht virkningsgrad har jeg herunder vedhæftet et par billeder af ydelsen på mit anlæg da den var monteret i 30 graders vinkel og da den blev hævet til 45-50 grader. Det skal bemærkes at der ikke er lavet anden end at hæve anlæget. Så på glasrør er virkningen langt størst fra 45 til 70 gader, kommer du uden for dette så falder din virkningsgrad voldsomt, og så er det lige gyldigt hvem leverandøren af anlæget er. Husk at anlæg med vacuum rør kører med naturlig cirkulation i rørene...
Mit anlæg er i øvrigt pt 29 rørs vacuum fra .... samt en 300 liter beholder fra ............ samt en all sun solvarmestyring
- Tilmeldt: 15 okt 2008 20:46
- Mit fyr: baxi multiheat 1,5
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller (ewers)
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Syd fyn- Tåsinge
Jeg vil da også lige være med i denne lille fine konkurence.
Anlægget er et batic af ældre årgang, men fungere som oftest fint Anlægget var installeret på ejendommen, da vi overtog den.
Jeg ønsker med tiden, at udvide anlægget til også at kunne producere varme til opvarmning af huset i forår/efterår perioderne, istedet for nu hvor det kun bruges til varmt vand.
Morten Dam
Morten Dam
