Jeg har en woody pillebrænder monteret på en roka kedel.
Mit problem er at mit røg rør går ud gennem vægen og er så 1m langt før det går ind i skorstenen,
mit spørgsmål er så: havd isolere man røg røret med ?, og hvor kan man købe det ?
(røret er uden for, men det er dog under et halvtag, så det regner sjældent på røg røret)
MVH Brian
Isolering a røg rør
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Isolering a røg rør
Hvis det skal være fint, så kan man vel bruge http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2796 eller måske http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=869.
Hvis udseende ikke gør så meget, så ville jeg ikke være bange for at tage noget almindelig glasuld og holde det sammen med noget hønsetråd..
- Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
- Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
- Areal: 130.m2
- Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
- Geografisk sted: vamdrup
hej BS. da jeg satte mit fyr op. kørte jeg ud til den lokale nedbryder og købte et stk. udsugningsrør ø300.mm i 1.m længde og satte det udenover røgrøret og ing gennem væggen og stoppede isolering ind ved siden af røgrøret indtil yder røret var fyldt helt op. og det er ganske godt isoleret...
- Tilmeldt: 02 nov 2009 14:04
Hej Tommy
Det er en god ide, det vil jeg prøve.
Hej Frank
Tak for dit svar og link, men jeg tror at jeg vil prøve Tommy løsning først.
MVH Brian
Hej Frank
MVH Brian
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Husk at hvis der er renselemme i skorstensrøret, skal de holdes fri så skorstensfejer kan komme til at rense.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
